29.11.2026, 12:37
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Лифт сидения
Лифт сидения
palikg
Полезность: 0 | сообщение № 76 отправлено 11:58, 15.03.2010 [ Лог ]
Fenya,
желающих не набирается на сумму покупки. брать празапас мне невыгодно.
Полезность: 0 | сообщение № 77 отправлено 12:16, 15.03.2010 [ Лог ]
ОК - тогда поеду взрывать мозг магазинам и править аморты болгаркой :-)
Dimms
Полезность: 0 | сообщение № 78 отправлено 14:56, 15.03.2010 [ Лог ]
Полазил по автомагазинам.
Более-менее похожие имеют следующие параметры:
260Н(ахтунг конечно, но можно как катапульту использовать 1 ) Слабее нема.
485-490 мм по длинне
18 см ход штока
диаметр трубки 19-20 мм
диаметр штока 8-9 мм
Надо что то думать с крепежом. Автомобильный, если в лоб, не подойдёт, т.к. на конце имеет либо резьбу , либо шарнир с разворотом под 90 радусов на резьбу.
palikg
Полезность: 0 | сообщение № 79 отправлено 18:38, 15.03.2010 [ Лог ]
Dimms,
наши родные тоже имеют резьбу, на которую накручены ухи...
260Н - реально катапульта, боюсь так можно будет повредить сидуху.
ценник еще озвучь, интересно сколько просят.
Dimms
Полезность: 0 | сообщение № 80 отправлено 19:54, 15.03.2010 [ Лог ]
Да все они около 300р.
ps: Павел, Вам известен мой номер, можете спросить лично 1
palikg
Полезность: 0 | сообщение № 81 отправлено 10:36, 16.03.2010 [ Лог ]
Dimms,
ах это ты :) я не знал твоего ника на этом форуме)))
Кстати это газовый или гидравлический амортизатор ты нашел?
Полезность: 0 | сообщение № 82 отправлено 07:57, 26.03.2010 [ Лог ]
Dimms писал:Полазил по автомагазинам.Более-менее похожие имеют следующие параметры:260Н(ахтунг конечно, но можно как катапульту использовать ) Слабее нема.485-490 мм по длинне18 см ход штокадиаметр трубки 19-20 ммдиаметр штока 8-9 ммНадо что то думать с крепежом. Автомобильный, если в лоб, не подойдёт, т.к. на конце имеет либо резьбу , либо шарнир с разворотом под 90 радусов на резьбу.
Я вчера в агазине купил такой аморт!
Он милиметр - в милиметр по габаритам - только толще.
С креплением у меня никаких прроблем не возникло - наконечники на всех амортах накручиваются на резьбовой штырь из аморта - только в оригинальном резьба M4 а в этом резьба M6.
Скручиваем наконечники со старого аморта - рассверливаем в них отверстия сверлом 5,5мм и потом с натягом при помоши пасатижей накручиваем их на новый аморт ! Вот и всё.
Я всё зафоткал - фотки выложу завтра.
Аморт от какого-то УАЗ-а - точнее на фотках будет видно - цена 315 рублей.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
palikg писал:Кстати это газовый или гидравлический амортизатор ты нашел?
гидравлика
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 83 отправлено 11:12, 26.03.2010 [ Лог ]
ждемс фото и маркировку аморика
palikg
Полезность: 0 | сообщение № 84 отправлено 12:45, 26.03.2010 [ Лог ]
у меня появился аморт от нивы 2121 на 260Н, тоже приколхожу наверное сегодня.
romano
Полезность: 0 | сообщение № 85 отправлено 13:25, 27.03.2010 [ Лог ]
Спасибо всем, очень интересная тема, я тоже давно мучаюсь со своей седушкой, а точнее с газлифтом. Я и не думал, что он должен сам поднимать сиденье! У меня при повороте ключа срабатывает щелчок замка, а дальше в ручную. Причем если не держать крышку, то она падает - так запарило это!
Fenya, очень жду фотки! Заранее сасибо! От какого именно УАЗа подошел газлифт?
palikg
Полезность: 0 | сообщение № 86 отправлено 15:01, 27.03.2010 [ Лог ]
установил сейчас от нивы 2121, сила в 260Н дает о себе знать. мне не понравилось по ряду причин: чтобы открыть с ключа сиденье, приходится на него поднажать; ну и естественно сидуху оттопыривает заметно.
И в дополнении к этому совет :) дружимся с фанатами уазов и нив и забираем у них \"подубитые\" аморты :)
Dimms
Полезность: 0 | сообщение № 87 отправлено 09:57, 28.03.2010 [ Лог ]
palikg писал:установил сейчас от нивы 2121, сила в 260Н дает о себе знать. мне не понравилось по ряду причин: чтобы открыть с ключа сиденье, приходится на него поднажать; ну и естественно сидуху оттопыривает заметно. И в дополнении к этому совет :) дружимся с фанатами уазов и нив и забираем у них \\\"подубитые\\\
" аморты :)
Ну за 270р и 15 минут работы можно и потерпеть, да? ;)
Полезность: 0 | сообщение № 88 отправлено 10:58, 28.03.2010 [ Лог ]
Сиденье открывается само по повороту ключа - ничего нажимать не надо - если Вам приходиться нажимать чтобы оно открылось - инспектируйте узел - трос - замок !
И добавлю - вчера делали подобную процедуру на К1 для Giles-a:
Амортизатор там другой и наконечники не скручиваются - они приварены!
Но это не проблема - наконечники УАЗовского аморта были модифицированы - снят болт - просверлено отверстие 8,2 мм и сточена штрина наконечника до необходимой.
Итог: данный аморт подойдёт для любой 400-ки если руки не из жопы ростут :-)
Амортизатор там другой и наконечники с него не скручиваются - но в этом проблем не было - оригинальные наконечники были модифицированы
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 89 отправлено 21:36, 28.03.2010 [ Лог ]
фень фото как на бурге уже стоит сделать можешь???? толщина не мешает??глаз не режет???
Полезность: 0 | сообщение № 90 отправлено 21:41, 28.03.2010 [ Лог ]
Ever писал:фень фото как на бурге уже стоит сделать можешь???? толщина не мешает??глаз не режет???
Никак не отличить - как родной - и места там везде с запасом !
