29.11.2026, 13:47
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Лифт сидения
Лифт сидения
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 91 отправлено 21:48, 28.03.2010 [ Лог ]
отлично попробуем заменить при возможности а то не поднимает и включеной музыкой через 10 минут падает приходится поднимать
palikg
Полезность: 0 | сообщение № 92 отправлено 22:59, 28.03.2010 [ Лог ]
Fenya,
может это влияние гидравлики, потому что у меня финвалевский газовый. Боюсь он долго будет держать форму)))
ну и оттопыривает сидуху, поэтому и замок (и так не новый) под нагрузкой не открывается с ключа. Но проверю систему, возможно и до ума довести получится.
Полезность: 0 | сообщение № 93 отправлено 23:15, 28.03.2010 [ Лог ]
palikg, они все разные, хоть и написано у них 260Н, а по жесткости крандец как отличаются, и все они газовые, т.к. гидравлика не сжимается. при покупке нада было несколько поюзать и самый легкий выбрать...
romano
Полезность: 0 | сообщение № 94 отправлено 21:33, 29.03.2010 [ Лог ]
Fenya, сегодня искал в магазинах, такие штуковины продаются, только вот на них и на УАЗовском в том числе написано 400Н! 4 Ты точно ничего не перепутал, просто на твоей фотке не видна маркировка. Просто если раньше писали, что 260Н - многовато, то тут - 400.
Полезность: 0 | сообщение № 95 отправлено 21:39, 29.03.2010 [ Лог ]
romano,
мне тоже сначала давали от УАЗа на 400 Ньютонов - но потом достали Этот на 260 !
Я покупал здесь !
400 - точно не подойдёт !
Dolphin писал:они все разные, хоть и написано у них 260Н,
А вот это реальная правда - Дельфин дал мне FinWhale на 260Н и по сравнению с УАЗ овским - он был очень жёстким - прям как 400Н.
romano
Полезность: 0 | сообщение № 96 отправлено 22:17, 29.03.2010 [ Лог ]
То есть их нужно проверять, получается что их все-же можно сжать руками? Мне в магазине сказали, что можно и не пытаться. Тогда будем опытным путем вычислять... Твой на 260Н руками можно сжать, если можно, то на сколько сильно, сколько сантиметров (на глаз)?
Полезность: 0 | сообщение № 97 отправлено 22:20, 29.03.2010 [ Лог ]
romano писал:вой на 260Н руками можно сжать, если можно, то на сколько сильно, сколько сантиметров (на глаз)?
Полностью !
Добавлено спустя 34 секунды:
400-ку я сжать не смог. 54
palikg
Полезность: 0 | сообщение № 98 отправлено 07:32, 30.03.2010 [ Лог ]
Fenya,
свой 260 я смог сжать только упершись в колено, просто свести руки без упора нереально.
047802 Амортизатор УАЗ-315177 крышки багажника ГЗАА 11.9.6308010 355.00 --- это он?
Полезность: 0 | сообщение № 99 отправлено 08:10, 30.03.2010 [ Лог ]
palikg писал:047802 Амортизатор УАЗ-315177 крышки багажника ГЗАА 11.9.6308010 355.00 --- это он?
Да !!!! 41 41 41
minakov
Полезность: 0 | сообщение № 100 отправлено 17:44, 17.04.2010 [ Лог ]
Сегодня поменял себе аморт под сидухой. подобрал похожий по размерам на авторынке от какой то Нивы за 160 руских рябчиков. Далее его отдал другу сварщику и в течение 3 минут из не стандартного сделал стандартный. Простите акум на фотике сел и не успел сфоткать. Подумал раз уж полез туды значит надо и поставить что бы седушка с кнопки открывалась, было куплено втягивающее и кнопочка и в течение 1.5 установленно и подключено. кнопочку поставил вместо личинки и запитал её от габарита.
Простите за качество фото, фоткал с мобилы.
Вот что получилось
И кнопочка
romano
Полезность: 0 | сообщение № 101 отправлено 18:50, 17.04.2010 [ Лог ]
minakov, класс! Спасибо за фотки. А кнопочка от чего-то или просто, подобрал на рынке?
minakov
Полезность: 0 | сообщение № 102 отправлено 19:00, 17.04.2010 [ Лог ]
romano, просто сказал на рынке дайте бля кнопку чтоб багажник открывать. на ней какая то херовина была нарисована так я её шкурочкой, а так есть с рисунком авто багажника. единственная проблема это очень сильный аморт и на крючках которые держут седло есть небольшая выработка и при открытие надо малость поднажать на седло, а так все ок. сначало хотел запитать на прямую от акума, а потом подумал что каждая тварь сможет открыть и решил запитать от заднего габарита, теперь пока зажигание не включено его не открыть. И еще надо помазговать на счет открытия если сядет акум.
Рresident
  3. 2484 сообщений
  7. Город: Собянинск
Полезность: 0 | сообщение № 103 отправлено 19:04, 17.04.2010 [ Лог ]
minakov,
Полезная вещь. Молодец. Меня прям потряхивает, когда постоянно глушить мопед надо,чтоб достать чего нибудь из унитаза
minakov
Полезность: 0 | сообщение № 104 отправлено 21:07, 17.04.2010 [ Лог ]
спартак, была такая же хрень. теперь отпустило. еще бесило когда акум был старый и скут и так херово заводился так еще надо было срочняк залезть в унитаз.
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 105 отправлено 16:59, 27.04.2012 [ Лог ]
Притомило меня падение сидения))Поехал на свалку со своим родным амортом.Подобрали от ниссана альмера 99 года.Длинна общая один в один.А вот размер цинидра на 10мм больше родного.Срезал петли и нижнее отверстие просто разсверлил больше.Верхнее уже было нормально.Пластиковые вставки от родного можно было запихнуть.Но сверла такого размера нет.Во общем поставил я его.Закрывается тяжело но нормально.Открывается во обще замечательно.Но эти 10 мм..блин немного сидуху поднимают.Решил сделать одну железяку.Да бы опустить малость ниже аморт.Как сделаю опробую так отпишусь.
