13.10.2026, 03:06
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Карбюратор
Карбюратор
rulez
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 18:49, 26.04.2011 [ Лог ]
поднимал же на этот случай тему-тема не пошла))))))))))))))))))))))))
cirik
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 21:45, 26.04.2011 [ Лог ]
ROSetkA,
Я уровень регулировал, по моим меркам (и опыту ковыряния в других карбюраторах такого типа) - он в норме .
Объясни пожалуйста как грамотно отрегулировать уровень в карбе AN400 ?
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 22:16, 26.04.2011 [ Лог ]
попробуй понизь чуть уровень
buligadmitri
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 08:30, 27.04.2011 [ Лог ]
Было тоже самое, и проверял так же, на центральной подножке дергал вверх вниз- двигатель глох.
Проблема решилась прочисткой продувкой карбюратора. есть подозрение , что причина была в пусковом обогатителе или в цепи его питания. Проверь не закис ли он и подается ли на него питание. На обогатитель приходит два провода: один с резистора возле замка зажигания, другой с блока управления. Откуда приходит плюс, откуда корпус не помню, но то что приходит с блока управления коммутируется только при заведенном двигателе, соответственно питание надо мерить когда двигатель заведен.
После всех этих процедур проблема ушла - не глохнет. Обороты при прогреве высокие, после падают до нормальных.
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 08:44, 27.04.2011 [ Лог ]
не до конца закрывающийся обогатитель, частая причина заливки свечей на холостых
BurgSka
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 15:34, 03.06.2015 [ Лог ]
Ребят, под скутером после поездки иногда лужица из бензина и в багажнике(седле) сильный запах бензина, как это исправить? Сузуки скайвей 400 1999 года
