02.11.2026, 10:13
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Электрика, проблема?
palikg
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 10:09, 30.07.2010 [ Лог ]
Вобщем заметил на неделе, что почти не слышу сигнал. Сегодня его отключил от скута, подцепил напрямую к аккуму автомобильному - гудит мощно, вешаю обратно на скут - гудит потише. Собственно вопрос: как проще всего проверить работу генератора, аккумулятора и прочего, чтобы понять в чем проблема.
Да, при заведенном скуте та же херь.
Конечно фигни в проводке дофига, диоды, музыка, ксенон, но все это выключено.
utrik
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:56, 30.07.2010 [ Лог ]
palikg писал:как проще всего проверить работу генератора
померять напряжение тестором
palikg
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 11:12, 30.07.2010 [ Лог ]
Это я понимаю, я не знаю только к каким проводам цеплять тестер - прям к плюсовой и минусовой клемам аккумулятора? и какое напряжение должно быть нормальным? 13-14 Вольт?
utrik
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 11:31, 30.07.2010 [ Лог ]
palikg писал:прям к плюсовой и минусовой клемам аккумулятора
так точно сначало измеряем при выключенном зажигании, затем заводим измеряем на холостых и на средних оборатах. если много стоит допов то измеряем при включенных допах и смотрим как они влияют на напряжение. Если проблема только в сигнале почисти контакты должно помочь.
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 13:36, 30.07.2010 [ Лог ]
ищем на аккуме напряжение 13-15.5 вольт если всё ок, то разбираем левый переключатель и чистим контакты на кнопочке гудка, только их после чистки не смазываем!!
palikg
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 14:44, 30.07.2010 [ Лог ]
Спасибо за ответы и советы :)
