02.11.2026, 14:21
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » как правильно заполнить тормозную систему жидкостью?
MINUS
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 21:07, 28.08.2010 [ Лог ]
При замене задних колодок пришлось снимать суппорт,жидкость из системы слил,после того,как все установил на место,стал заполнять систему жидкостью,жидкость до штуцеров дошла,а давление не появилось.Что я делаю не так?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 21:35, 28.08.2010 [ Лог ]
MINUS писал:При замене задних колодок пришлось снимать суппорт,жидкость из системы слил,после того,как все установил на место,стал заполнять систему жидкостью,жидкость до штуцеров дошла,а давление не появилось.Что я делаю не так?
На 400 ке задние тормаза комбинированные с передними - так что прокачивай оба контура поочереди - где-то воздух !
А вообще - хочу как нить попробовать сменить жидкость от суппорта - при помощи шприца большого - это гиморойней - так как придётся ещё и вторым шприцом откачивать тормозуху из машинки. Зато вместе с жидкостью все пузырьки должны выйти - так как они всегда стремятся вверх !
steinbock
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 21:36, 28.08.2010 [ Лог ]
MINUS, прокачивать надо Батенька))) Так же, как и на авто, до пропадания воздушных пузырьков.
MINUS
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 10:40, 29.08.2010 [ Лог ]
да,я в курсе,что тормоза комбинированные,прокачивал оба контура,часа 2.
Добавлено спустя 11 часов 52 минуты 55 секунд:
Но вот что совсем непонятно: надо ли каждый раз закрывать бачок крышкой, и с какого суппорта начинать прокачку?
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 10:52, 29.08.2010 [ Лог ]
MINUS писал:Но вот что совсем непонятно: надо ли каждый раз закрывать бачок крышкой
Зачем ? 4
- Важно следить чтобы в бачке была тормозуха - иначе воздух засосёт.
И не отпускать ручку после прокачки пока прокачной болт не закрутишь - потом снова качаешь - держишь - откручиваешь болт - закручиваешь - качаешь - и так далее.
MINUS
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 15:52, 29.08.2010 [ Лог ]
Систему,вроде-как,покачали(пролили бачков 6-7),но на юз не берет и стояночный тормоз не держит.
E-Note
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 17:07, 29.08.2010 [ Лог ]
если колодки менял, то они еще притереться должны...
MINUS
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 17:19, 29.08.2010 [ Лог ]
А как стояночный тормоз подвести?
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Да и переднее колесо не полностью блокируется.
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 19:27, 29.08.2010 [ Лог ]
MINUS, ручник регулируется болтом и контргайкой на суппрте.
Если не блокируется, то либо воздух в системе, либо главный поршень неисправен.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Fenya писал:А вообще - хочу как нить попробовать сменить жидкость от суппорта - при помощи шприца большого - это гиморойней - так как придётся ещё и вторым шприцом откачивать тормозуху из машинки. Зато вместе с жидкостью все пузырьки должны выйти - так как они всегда стремятся вверх !
Пояснить можешь что ты хочешь сделать? Слить всю тормозуху из суппорта и залить туда свежую?
Тогда это делается не так.
Beerman
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 19:52, 29.08.2010 [ Лог ]
MINUS,Прокачиваем от самого дальнего, по отношению к бачкам к самому ближнему тормозному контору.Помосчь друга или подруги строго обязательна!!!!
