04.11.2026, 13:45
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Фильтр варика на 400-ку
igor-ruba
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 14:28, 14.09.2010 [ Лог ]
Собственно проверил фильтр на варике и понял, что продувка и промывка ему не поможет - тока замена. У нас купить не реально, заказывать - долго. Решил изготовить сам и вот что из этого получилось:
Вообщем как-то так. Не сильно красиво - но функцию свою думаю выполнять будет.
VaKo
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 16:10, 14.09.2010 [ Лог ]
а поролон-то там спецовый... как в фильре
есть ли смысл морочиться из простого поролона?
wataru
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 16:18, 14.09.2010 [ Лог ]
Кул! А что за \"модель\" поролона?
Я, когда припёрло, тыщи на две натянул туда носок от хороших колготок в два слоя =) Не сдохло вроде...
igor-ruba
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 16:25, 14.09.2010 [ Лог ]
VaKo писал:есть ли смысл морочиться из простого поролона?
Думаю, что лучше простой, чем ни какого. На старом фильтре дыры. По крайней мере лучше чем было. 10
wataru писал:Кул! А что за \\\"модель\\\" поролона?
А хрен его знает че за марка. Он у меня в чемоданчике для инструмента немецкого был. Решил приспособить. 18
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 17:41, 14.09.2010 [ Лог ]
Главное, чтоб он с \"открытыми порами\" был, иначе охлаждение ухудшишь. Оно там и так не ахти какое.
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 20:42, 14.09.2010 [ Лог ]
продается листами паралон для фильтров 50сс мы в сервисе тако большими партиями закупали листик 180р вырезали из него фильтра,можно его так же пустить
rhoks
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 21:54, 14.09.2010 [ Лог ]
Между 2 слоями капрона 3 слоя синтипона.
  3. 610 сообщений
  7. Город: Рязанская губерния
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 23:22, 24.09.2011 [ Лог ]
Весьма часто и на даче и на работе езжу по грунтовым и гравийным дорогам, в результате фильтр вариатора, хоть и чищу его часто, постоянно засрат, причём песок обнаруживается и после фильтра, что меня огорчает. Поролончик явно не справляется с поставленой задачей. Есть мысль вырезать из респиратора и поставить дополнительный фильтрующий элемент, но терзают смутные сомнения что это ухудшит вентиляцию и , соответственно, чего-нибудь там будет греться. А может кто уже делал что-то подобное? И какое из двух зол меньшее?
Boo
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 11:30, 25.09.2011 [ Лог ]
На балаклавском продаются таки фильтры. Кажется 200р - не поиню точно. Оригинал.
