02.11.2026, 15:47
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Непонятная трубка
Непонятная трубка
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 17:45, 14.10.2010 [ Лог ]
На фото две головы на 400ки, слева - от AN400К1, справа - от AN400X, на к1 есть трубка, на иксе её нету, вопрос на засыпку - что это за трубка и куда она идет? Надо поставить голову от К1 на Икс
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 18:09, 14.10.2010 [ Лог ]
antoxa, модификация E33 бурга. Заглуши отверстие и забей на него т.к. в твоей модификации просто некуда его выводить. Это не в модели и не в годе выпуска дело, а в модификации под законы одной из стран импортёра. AN400X тоже может быть такой модификации.
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 18:19, 14.10.2010 [ Лог ]
Заглушить и забить - я думал об этом, тупо интересно, куда она ДОЛЖНА выводиться и для чего она вообще предназначена))
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 20:34, 14.10.2010 [ Лог ]
Ну видимо подсос свежего воздуха в выхлопуху, или я ошибаюсь?
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 21:12, 14.10.2010 [ Лог ]
это сапун, отвод газов, трубка заводит все опять в камеру сгораения или в фильтр не помню(на 50сс в фильтр) ставится в качестве незагрязнения экологии, работает как душилка, тк как отправляет картерные газы обратно в камеру сгорания, если вспомнишь старые шестерки и москвичи там хзяева всегда выводили под днище резиновую трубку сапун вот это тоже самое глуши и живи спокойно лишняя деталь
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 21:17, 14.10.2010 [ Лог ]
Ever,
Цитата:если вспомнишь старые шестерки и москвичи там хзяева всегда выводили под днище резиновую трубку сапун
они её стягивали с воздухана- потому что масло уже начинало гнать в карб...в нормальном состоянии двигла- она стоит на месте.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 21:26, 14.10.2010 [ Лог ]
Хм, я думал всегда что картерные газы всегда выводятся в фильтр далеко не как опция - мне не один моторист говорил что они спосибствуют лучшему сгоранию топливной смеси, если подумать то каково их содержание - возможно немного масла + немного топливной смеси которая во время движения поршня вверх проникает в картер через тепловые зазоры.
И даже если это правда отвод картерных газов - каким образом они будут выходить если я заглушу эту трубку?
у многих она вообще есть?) чисто интересно чтобы кто то на практике разъединил и завел мопед - если оттуда пойдет по консистенции пар пахнущий маслом тогда точно газы)
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 21:51, 14.10.2010 [ Лог ]
блин картерные твои будут выходить через глушак,на москвиче до сих пор стоит и стоит как щас помню с покупки москвича в далеком 94, газель новую с 406 мотором отец сразу раздушил вывел сапун наружу,а мы на китайских полтосах ее пилили но особо как то картина не менялась разве что самовнушение
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 22:04, 14.10.2010 [ Лог ]
Ever писал:ы на китайских полтосах ее пилили но особо как то картина не менялась разве что самовнушение
На полтосе разницы никак не заметишь.
На 400-ке разница всего в 1л.с. и её тоже врядли сможешь заметить без оборудования. Проще в ПТС прочесть что там написано - 32л.с. или 33л.с.
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 22:19, 14.10.2010 [ Лог ]
Philin,
ну увдеть на полтосе можно, когда там компрессия в 4 очка и он заводится точнее не заводится с 40 го дергания лапки кика и после заводки тут глохнет поработав 10 секунд, скинув трубку он как не странно заводится более адекватно и даже почти не глохнет, эффект как от снятия выхлопной трубы (но на убитых движках) почитав мат часть и методом опытноо тыка нашлось выше описанное. далее следовала логика что эффект есть поэтому спиливали или в случае как на моем прошлом китайце(там она резиновая была) снимал и глушил отверстие
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 22:45, 14.10.2010 [ Лог ]
это трубка аналог системы EGR на авто
предназначена для улучшении экологии
можно заглушить
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 22:53, 14.10.2010 [ Лог ]
Цитата:EGR
по русски сапун))))))))))))
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 23:03, 14.10.2010 [ Лог ]
Система рециркуляции отработавших газов снижает содержание NОх за счет снижения в ней температуры путем добавления малых количеств отработавших газов в камеру сгорания .
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 12:06, 15.10.2010 [ Лог ]
Вообще то картерные и отработанные газы - две очень разные вещи!
кстати в птске у меня 32 силы вроде, это без этой трубки.
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 12:55, 15.10.2010 [ Лог ]
antoxa,тебя НАЕ...ли у тебя 33л.с.!!!! 21
Добавлено спустя 15 минут 38 секунд:
antoxa писал:Вообще то картерные и отработанные газы - две очень разные вещи!
абсолютно верно!!!
