29.11.2026, 13:15
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Богатая смесь на скае К3 400 2003
scl2004
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 21:33, 14.10.2010 [ Лог ]
Доброе время суток!!
Обзавёлся вторым скаем- 400й к3- 2003года.
Пока тепло было- всё нормально, топливо не жрал (по городу расход около 4-5 литров на сотню). Недели две назад похолодало: температура с утра 0 +5... и тут началась богатиловка. Сначала- не сильно, пока не разогреется- в глушитель раз- другой стрельнет и всё... потом- всё сильнее и сильнее. Теперь при каждом сбросе газа и езде накатом идёт перестрелка (как в весёлых 90х:). В выхлопной чёрный налёт. Масло не жрёт, а бензин уплетает литров 6-7.
Отсюда вопрос: как продиагностировать и виновника отыскать?
PS по поиску подобной темы не нашёл. Если уже было- перенаправьте, плизз.
Beerman
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 21:42, 14.10.2010 [ Лог ]
Скорее всего глюк или выход из строя датчика температуры двмгателя. 3
scl2004
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 21:55, 14.10.2010 [ Лог ]
Цитата:Скорее всего глюк или выход из строя датчика температуры двмгателя.
Скорее всего не при делах, потому как стрелка температуры на приборке ведёт себя адекватно.
denisio
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 22:27, 14.10.2010 [ Лог ]
scl2004,
может датчик температуры окружающего воздуха чудит если правда есть такой ....
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 22:32, 14.10.2010 [ Лог ]
посмотри электроподсос, возможно у тебя после прогревочных оборотов вновь включается подсос и начинает лить безбожно, должен у тебя такой тоже стоять, на инжекторе называетя это датчиком дроссельной заслонки вроде(на нексии прошлой зимой был гемор в мороз только чек вылетал и через 10 секунд система блокировала ошибку включая охеренную подачу топлива на горшки чтобы убрать троение мотора) в легкую горку поднимался на первой еле еле при оборотах в 4тыщи, у ебя повидимому наоборот льет
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 22:40, 14.10.2010 [ Лог ]
замена свечи и промывка инжектора винсом
если не поможет искать дальше
можно воткнуть свечу \\\\\\\"погорячее\\\\\\\"
Андрей_Т
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 22:42, 14.10.2010 [ Лог ]
Я бы для начала поменял свечу зажигания. Стрельба в выхлопной - это симптомы свечки. И рекомендовал бы в холодное время лить лучший бензин.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 23:13, 14.10.2010 [ Лог ]
Андрей_Т,
стрельба в глушитель обозначает низкую скорость сгорания смеси
причины:
свеча не всегда поджигает(пропуски зажигания)
переливает инжектор или распыляет не факелом а струёй
неправильно вычисляется формула (причины: датчики РАЗРЯЖЕНИЯ, ТЕМПЕРАТУРЫ ДВИГЛА, ПОЛОЖЕНИЯ ДРОСЕЛЯ, О2 ЕСЛИ ЕСТЬ, ВНУТРЕННИЙ СБОЙ МОЗГОВ)
scl2004
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 06:21, 15.10.2010 [ Лог ]
Цитата:замена свечи и промывка инжектора винсом
Свечку сразу поменял- стояла НЖК 9-ка (закопчёная жутко: такой черноты не видел со времён владения ИЖ-П:) , в запасе была 8-ка с двумя боковыми электродами. Её и поставил.
И про промывку инжектора: что такое \"винс\"?
Добавка в бенз для очистки рулить будет?
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 10:41, 15.10.2010 [ Лог ]
думаю промывка не поможет. Кстати обычно датчик температуры для приборки и датчик температуры для инжектора- разные детали, надо смотреть схему. А вот фильтр воздушный стоит проверить.если он пропитан простой минералкой, может она густеет и не пропускает воздух, а бенза льется по прежнему вот смесь и богатая..... Хотя все зависит от конструкции системы.....
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 12:44, 15.10.2010 [ Лог ]
Alexch,
много думаешь, а человеку делать надо!! wynn's в 50% случаях помогает решить проблему с форсункой
фильтр воздушный, тоже может влиять на смесеобразование
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 13:14, 15.10.2010 [ Лог ]
ROSetkA, Да я не против, можно и помыть, но мне не понять как холод может так существенно влиять на форсунку?.....
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 13:21, 15.10.2010 [ Лог ]
Alexch, 8 никак, а вот говённый бензин может
я бы просто выкрутил форсунку и посмотрел, как она прыскает!! и всё
а вообще диагностировать на компом глупо!! надо лезть в дебри мопеда
rulez
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 13:34, 15.10.2010 [ Лог ]
а еще он в это время медленнее едет и датчик температуры падает периодически-и что? время такое-почти зима)))))))))),я уж на машину резину зимнюю поставил а вы все про стрельбу)))))))))
Beerman
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 19:05, 15.10.2010 [ Лог ]
А может быть и ДМРВ- по идее в системах впрыска есть такой в ви 75 де рамки
