29.11.2026, 13:24
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Влетел в яму! что делать?
frekf400
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 15:31, 09.02.2011 [ Лог ]
Всем привет уважаемые господа! прошу совета опытных! Влетел в яму задний диск сильно помял, задний аморт сработал так что нижней частью пластика помялась выхлопная труба. доехал до дома увидел что большая гайка крепления колеса отвернулась и уперлась в глушитель! я занялся ремонтом! снял заднее колесо свозил в ремонт ( варили прокатывали балансировали)! поставил колесо на место стал ставить суппорт (мои детки посидели на скуте соответственно нажимали тормоз колодки сжались) пришлось топить цилиндры попытался снять колодки одна направляющая отвернулась а вторая прикипела ни в какую все перепробовал никак! плюнул решил так проварачивать и топить цилиндр после 3 часовой пытки цилиндр ушел все собрал поставил) поехал появилась повышенная вибрация и дикий нагрев всего заднего колеса суппорта плюс гайка крепления колеса отвернулась ! пробовал ручник настраивать все равно греется колесо! прошу помочь советом опытных товарищей ! что делать? 47 47 47 ! мог ли погнуться вал при ударе ? либо менять суппорт?
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 16:05, 09.02.2011 [ Лог ]
помоему у тебя задняя ось и погнулась + наверняка тормозной диск
frekf400
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 16:26, 09.02.2011 [ Лог ]
как определить погнута ось или нет??? спасибо!!!
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 16:34, 09.02.2011 [ Лог ]
Отвезти на лазерную диагностику соответствия осей, рамы и положения колес. А на взгляд оно ровно стоит? Крутиться легко если вручную крутануть? Звук постороний есть?
frekf400
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 16:37, 09.02.2011 [ Лог ]
вроде все ровно ! звуков нет потусторонних 46
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 16:37, 09.02.2011 [ Лог ]
ось врядли погнется, а вот колесо придется бушное искать и менять, на таком ездить нельзя шлицы погубишь.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 17:30, 09.02.2011 [ Лог ]
frekf400, проверь, не трется ли тормозной диск о картер, а именно о выштамповку под подшипник в редукторе. Там зазор всего порядка 3-4 мм. Следы трения хорошо будут видны на картере.
Добавлено спустя 6 минут 3 секунды:
отмена.. на К7 конструкцию изменили, там такое невозможно.. :)
  3. 668 сообщений
  8. Возраст: 61
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 18:22, 09.02.2011 [ Лог ]
Это где ж тебя угораздило?! 20
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 19:05, 09.02.2011 [ Лог ]
frekf400 писал:увидел что большая гайка крепления колеса отвернулась и уперлась в глушитель
А разве в К7 одна гайка или ошибка в профиле?
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 22:16, 09.02.2011 [ Лог ]
Fenya, на К7 снова 1 гайка, как на КX-K2.. видимо япы решили не терять бабло на заказе колесных дисков :)
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 07:37, 10.02.2011 [ Лог ]
Aaron75 писал:К7 снова 1 гайка, как на КX-K2.. видимо япы решили не терять бабло на заказе колесных дисков :)
чего не знал - того не знал - прям расстроился ... зря они на теже 48 наступают.
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 08:57, 10.02.2011 [ Лог ]
а может проблемы с тормозами? как если бы колодка без пимпочки...... тормоз не зажат все время?
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 14:15, 10.02.2011 [ Лог ]
Попробуй в конторе по ремонту дисков поговорить чтобы диск вместе с валом отбалансировали и пометили как ставилось при балансировке. А тормозной только замена
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
Хотя если вал гнутый то его только менять. Если диск сделали хорошо поприкладывай линейку к тормозному, возможно что-то и увидишь
Француз
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 14:57, 10.02.2011 [ Лог ]
Как ты себе представляешь балансировку вместе с валом? 4
Греется колесо- инспектируй работу заднего тормоза, скорее всего где-то закусывает, либо тормозной диск кривой.
При балансировке точно в ноль вывели дисбаланс?
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 15:54, 10.02.2011 [ Лог ]
\"Как ты себе представляешь балансировку вместе с валом?\"
Примерно также как коленвалы на заводах балансируют. Например на машинах при сборке балансируется сначала коленвал отдельно, потом на него одевают передний шкив, маховик, корзину/бублик и балансируют всю эту хрень вместе.
Мопедные коленвалы аналогично балансируются, что мешает также отбалансировать вал редуктора вместе с диском колеса? Просто наверное мало кто возьмется...
