29.11.2026, 13:53
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Непонятный гул при старте
romasik
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 20:38, 23.04.2011 [ Лог ]
звук гула . и тряску один раз получилось записать.
видео 1 http://www.youtube.com/watch?v=ic0WhXOgkiw
видео 2 http://www.youtube.com/watch?v=4w34tsW0Lm0
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 00:59, 24.04.2011 [ Лог ]
даааа, звучек странный..... похоже на сухие подшипники, скорее всего сцепление тут не причем. Но если только на старте, забей.... подшипники наоборот воют при увеличении скорости их вращения, ем быстрее - тем громче....
вообщем катайся так, а если станет громче, тогда и надо разбирать и смотреть.
алексеич
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 09:38, 24.04.2011 [ Лог ]
во во во такой же звук !!! но попробывал дать газу и придержал мопэд как бы псевдо натяг ему зделал :) и звук пропал, во блин чудеса 46
la2w
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 10:57, 24.04.2011 [ Лог ]
какой то не здоровый звук. Я бы разобрал и все проверил, а то не дай бог заклинит чего на полном ходу...
romasik
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 11:14, 24.04.2011 [ Лог ]
я грешу на сцепление так как по мануалу колодки лимит 2мм и колокол 135,5 с такими размерами уже надо менять , как раз такие размеры у меня . Но вдруг это ремень подбуксовывает как всё проверить хрен его знает . Да кстати когда всё хорошо прогревается звуков нет (поездить 10-20 мин в городском режиме). 2 года так езжу а этот звук никуда не пропадает (даже после замены ремня), правда летом когда жарко звук пропадает через 5 мин езды и больше не появляется , до полного остывания.
