29.11.2026, 13:44
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Непонятный гул при старте
romasik
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 20:37, 21.04.2011 [ Лог ]
Проблема вот в чём : Когда трогаюсь что-то подгуживает и как бы подтрясывает как бы пробуксовует нет резкого старта, думал ремень, поменял родной на ремень ATHENA (по другому как-то ехать стал даже не знаю лучше или хуже) а гул так и остался. Я когда брал бурга обратил внимание что колокол сцепления синий аж фиолетовый может в этом проблема ? снял померял колодки 2 мм колокол 135,5 это норм или нет. Кто что думает по всему этому.
  3. 744 сообщений
  6. Мото: Honda VFR 800 A
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 21:17, 21.04.2011 [ Лог ]
romasik писал:гул
эт нормально,
romasik писал:ATHENA
,ИМХО гумно, лучше ставить оригенал,
romasik писал:колокол сцепления синий аж фиолетовый
, эт нормально
romasik писал:колодки 2 мм
им ищ ходить и ходить
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 23:17, 21.04.2011 [ Лог ]
romasik, посмотри редуктор (наличие масла, состояние подшипников), а вообще, в 400-ке варик довольно шумный и это нормально.
romasik
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 00:02, 22.04.2011 [ Лог ]
Alexch,
масло менял никаких звуков с редуктора нет , так что при старте гул это норма ? и как бы тряска если медленно трогаться ?
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 13:02, 22.04.2011 [ Лог ]
romasik, что ты подразумеваешь под гулом, мне не понятно. Гул обычно издают подшипники или шестерни.
Запиши свой гул хотябы на телефон. а мы послушаем.
verun70
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 13:23, 22.04.2011 [ Лог ]
Часто все проблемы из-за ерунды.Фильтр вариатора давно чистил?
romasik
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 13:32, 22.04.2011 [ Лог ]
всё чистоё слежу за всем постоянно , гул если дать газку и с места тронуться , во время трогонья как будто пробуксовка чего-то сопроваждаемая этим гулом макс пару сек как только начинает набирать скорость гул пропадает , больше похоже на ремень , но ремень новый (я его из-за этого и менял думал что старый буксует). На днях запишу гул и выложу . И ещё когда трогаешься как-то трясёт чуток как будто ляпотит что-то в вариаторе , но это не всегда а только если оч медленно едешь (по ямкам или оч плохая дорога и нужно оч медленно ехать , на грани троганья с места).
verun70
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 13:37, 22.04.2011 [ Лог ]
На малых оборотах тряска это нормально.У меня тоже самое.Один же цилиндр.А вот пробуксовка-это не порядок
romasik
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 15:45, 22.04.2011 [ Лог ]
verun70,
тряска как бы в вариаторе цилиндр тут не при чем двигло работает мягко, мне кажется эта тряска тоже с этим подгуживанием связана. может сцепление неравномерно схватывает хрен его знает.
RAMIRAS
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 22:28, 22.04.2011 [ Лог ]
такая же хрень.
забил.
только при трогании же...
jeka
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 00:03, 23.04.2011 [ Лог ]
вмбрации,если плавненько трогаться- это вариатор.вернее- ролики. ничего страшного в этом нет. но вариатор/ролики посмотреть/прочистить стоит.
гул(шум нужно слушать. желательно в живую. жаль далеко живешь....
romasik
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 01:43, 23.04.2011 [ Лог ]
я запишу звук , тогда я думаю будет ясней.
алексеич
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 09:24, 23.04.2011 [ Лог ]
и у меня гул при старте но вибраций нету, гул такой "ууууууууууу" 18
romasik
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 10:07, 23.04.2011 [ Лог ]
во-во именно \"ууууууууууу\" а трясёт чуть-чуть у меня если медленно трогаться когда только начинает потихоньку ехать , как только набрал км 15-20 в час всё пропадает (может колокол поведен слегка х.з (он у меня весь сине-фиолетовый).
Daniel 239
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 11:28, 23.04.2011 [ Лог ]
Тоже был такой звук типа х-р-р-р-р-р-р на высоких тонах. Это нормально
