29.11.2026, 15:39
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » не работает вся электрика кроме фары
antpu238
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 15:04, 18.05.2011 [ Лог ]
скай 400 99г.
Подъехав к гаражу, открыл боковую подножку - скут заглох (так и должно быть). Зажигание не выключил (подумал - открыть гараж 15 секунд, чего туда-сюда ключем ворочить), фара горела. Через 10-15 секунд убираю боковую подножку и тишина. Не работает - ни габариты сзади, ни стоп, ни соответственно стартер, ни аварийка, ни клаксон. Работает только ближний/дальний. Сейчас пойду предохранители смотреть, но какого хрена произошло?!
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 15:42, 18.05.2011 [ Лог ]
Проверь концевик подножки боковой....ты уже не первый с этим вопросом...
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 15:50, 18.05.2011 [ Лог ]
Бося, тогда при чем тут клаксон и габариты?
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 16:03, 18.05.2011 [ Лог ]
INGES,
не подумал...сорри...при получении скута на вокзале, горели фары, а стартер клацал...может аккум сдох?
antpu238
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 16:44, 18.05.2011 [ Лог ]
перегорел предохранитель над фарой на 15А. Причем его надо было вытащить, что б проверить. На месте тестер показывал ок.
Знал бы где этот пред находится, поехал бы на работу на скутере, а не на машине. Там еще и про запас предов натыкано :)
Первым делом я концевик туда-сюда клацал. Может вообще его замкнуть нафиг навечно. Все равно у меня нет привычки оставлять работающий скут на боковой подножке.
Но все равно, какого хрена он перегорел?!
Суки японцы....
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 16:53, 18.05.2011 [ Лог ]
antpu238,
А на боковой подножке скут не заведется...Японцы- мудрые люди, я видел олухов перелетавших на боковой подножке при левом повороте на китайцах...
antpu238
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 07:57, 19.05.2011 [ Лог ]
опять этот пред перегорел. Теперь просто на ходу выключились приборы, поворотники. Думаю и стоп-сигнала тоже не было.
Где же коротыша искать? с чего это все, блин 17 ?
Купил, называется, японца :(
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 09:00, 19.05.2011 [ Лог ]
Ну купил бы Бурга- что то изменилось бы в данной ситуёвине???
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 09:06, 19.05.2011 [ Лог ]
antpu238, обычно перетираются провода, криво утановленные умельцами в районе вилки, а твой случай похож на КЗ в сидушке, провода на лампу подсветки унитаза проверь прежде всего. Такое было у меня и у раута.
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 09:41, 19.05.2011 [ Лог ]
Dolphin,
Во во, кто то умный наковырял, а япы бедолаги- виноваты!
Игорь
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 14:47, 19.05.2011 [ Лог ]
Всем привет. Моя тема почти тоже самое скай 400 1999г. включил поворотник , повернул на право и заглох . Фара не горит, поворотников нет ,сигнала нет, стартера нет, стопы не горят. Разобрал все, проверил все преды, за фарой ,силовые к стартеру,подергал все разъемы:появилась фара еще подергал все покругу, поворотники появились ,подергал боковую подножку, снова разъемы. Появился сигнал, завелся поехал. Потом еще раз после стоянки не завелся ,замок туда сюда, завелся. Может таки в замке дело было? 3
antpu238
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 18:36, 19.05.2011 [ Лог ]
победил! :)))
приношу свои извинения японцам!
оказался виноват колхоз-стопак в кофре.
Заменил пред, завел. Все хорошо. Поморгал, погудел - ок. Нажал на тормоз - опять вырубились приборы. Я не стал разбираться де там был коротыш. Просто снял унитаз и отсоединил доп.провода на стопак в кофре. Теперь все ок :)))) Все равно кофр другой поставлю.
