29.11.2026, 13:53
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » лопает как бегемот помогите
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 12:40, 28.06.2011 [ Лог ]
Voldemar, ездить не умеешь, ща поднатареешь со светофора стартовать, и будет у тебя нормальный расход, как у всех, от семи до девяти литров на сотню. заметь, никто не хнычет за такой расход. 10
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 12:44, 28.06.2011 [ Лог ]
Dolphin,
ха ха ха!эт точно wburgДа не то чтоб ною!Но если ты говоришь что это не предел тогда это даже очень неплохо)))По идеи выходя на полный радиус обороты понижаются и расход тоже более менне должны быть нормально.Как нить выберусь за город чтоб скорость была постоянная.Тогда можно узнать поточнее расход на разных режимах.А город есть город.
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 12:58, 28.06.2011 [ Лог ]
Voldemar, не проще в поиск забить /у каво сколько жрет/ или /расход/ и почитать старые темы с огромной статистикой и 400ог и 650тог... налюбой фкус и цвет.
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
Вона, аж девять страниц
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 13:05, 28.06.2011 [ Лог ]
Dolphin,
Согласен!Только стоять на дороге в случае чего мине придется))Хочу просто быть уверен сколько можно проехать.Баклажку возить тоже влом!У каждого своя манера езды и расход разный.И заправка ,заправке рознь.На одной зальешь так летает как самолет.На другой...сразу резвость пропадает.Вот и хочу определиться.Датчик работает весьма хитро.То стрелка стоит мертво.То вдруг бах и уже завалилась.
Француз
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 15:04, 28.06.2011 [ Лог ]
Voldemar, если многое влом, то расчитывай заправляться каждые 250 км и не взрывай мозг.
А так карб нужно бы почистить. Должен укладываться в 4-4,5 литра.
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 16:45, 28.06.2011 [ Лог ]
Француз,
Ну вот уже циферки пошли.а заправлять раз в 250 км эт нормально.а то и в правду парит вдруг бензин-на уже и нет. кстати я еще решил залезть в карбюратор.но пока поверхностно.сделал холостые поменьше.и еще какой то болтик малость завернул.мотор как то помягче работать стал.разберать пока не буду.
DDS
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 09:28, 07.05.2012 [ Лог ]
Вот и я столкнулся с каким то на мой взгляд огромным расходом. Литров 8 на сотню точно кушает.
В основном движение по городу. Пару раз с полным выкручиванием газа. Стиль езды не поменялся , но ещё неделю назад расход был явно меньше. Стало во время работы явно попахивать бензином. После выключения двигателя некоторое время запах стоит не сильный но явственный.
Я так думаю где то что то прохудилось. Но подтёков нет , ничего не капает , явных следов нет. Может это просто в двигатель смесь богатая поступает и не успевает всё сгореть ? Вот остатки и пахнут.
Или это может какая то типовая поломка которая бывает встречается ? Или это нормально ?
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 15:22, 11.05.2012 [ Лог ]
DDS писал:Стало во время работы явно попахивать бензином. После выключения двигателя некоторое время запах стоит не сильный но явственный.
запаха бензина быть не должно. Проверь бронированный шланг от бензобака к инжектору, либо шланг пробит, либо места соединения...
Fly-AngelNN
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 01:52, 28.06.2012 [ Лог ]
У меня на 250 расход тоже большой. В районе 7 литров. Полного бака хватает километров на 160-170 км. Во это уже проблема. Есть подозрение что богатит бензин и нужно подстоить карб. При сбросе газа идёт хлопок, не всегда но есть. Особенно если спускаться с горы или ехать накатом. Карб крутили левые руки так что есть возможность кривой нстройки. Как увеличить подачу воздуха на карбу или уменьшить подачу топлива?
Полезность: 0 | сообщение № 40 отправлено 09:11, 28.06.2012 [ Лог ]
Ребятки - Ребятки, у меня тоже Kawasaki Concours 14 13,5 литров на сотню жрет - это нормально или тоже где чего подкрутить?
  3. 241 сообщений
  7. Город: Днепр skywave 400k3
Полезность: 0 | сообщение № 41 отправлено 14:47, 28.06.2012 [ Лог ]
400 экономнее у меня 3.7-3.8 по трассе с кофром пассажиром загруж. 100-110км.ч
linto
Полезность: 0 | сообщение № 42 отправлено 15:39, 28.06.2012 [ Лог ]
доброго дня всем.
вот читаю и думаю, на своем новом бурге 400 откатался в общей сложности 180 км. и уже один раз полностью сменил бак... как бы ненормально получается :) или в период обкатки это в порядке вещей?
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 43 отправлено 16:39, 28.06.2012 [ Лог ]
linto,
и обкатка и манера езды.не парься.еще пару баков откатай все прояснится
philipp
Полезность: 0 | сообщение № 44 отправлено 21:09, 28.06.2012 [ Лог ]
на свою 650 поставил иридиевые свечи и заменил воздушный фильтр, теперь проезжая в смешанном цикле 285 км заливаю 12,5 литров. Когда стояли денсо жрал гораздо больше на 200-250 км бака хватало.
