29.11.2026, 13:44
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » лопает как бегемот помогите
kaskas30
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 10:16, 30.05.2011 [ Лог ]
добрый день,помогите,у меня 400-1.на днях залил целый бак проехал примерно 105км,еду на заправку заливаю опять полный бак вышло 8литров ,и того он слопал примерно 8литров на 100км,в чем проблема не может же он жрать 8лит на 100км
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:21, 30.05.2011 [ Лог ]
kaskas30, А дындрочки ни гиде нету? 8
Пы. Сы. Опиши подробно: в каком режиме ехал, как стартует, как на гашетку реагирует, звук двигателя... В крайнем случае - посмотрим - послушаем - пощупаем... wburg
kaskas30
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 10:34, 30.05.2011 [ Лог ]
нет 3 усё сухо,городской режим где то притопишь гдето постоишь а так примерно пару раз улетал за 140 но не надолго звук вроде нормальный масло не лопает,есть одно при старте немного как бы проваливается или что то вроде проглатывет
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 10:44, 30.05.2011 [ Лог ]
Интересно вообще узнать какой расход у 400 ки? 8 мь литров в городе да еще с разгоном до 140 ка по мне так вроде нормально.Я еще не выезжал на своем старичке даже не вкурсах сколько жрет.
kaskas30
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 10:49, 30.05.2011 [ Лог ]
если не ошибаюсь по докам 2.86 при езде 60км,ну а 8 литров это точно по моему перебор
antpu238
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 10:52, 30.05.2011 [ Лог ]
\"при старте немного как бы проваливается или что то вроде проглатывет \"
вот у меня то же такое присутствует после того как воздушный фильтр помыл. Правда мой есто нормально 5 л/100км. Если открывать газ постепенно, то все нормально, а если на старте сразу открыть на полную, то сначала трогается, потом провал и затем уже набирает обороты.
Вот объясните. Открываю на полную газ - срабатывает УН и скут трогается, затем не хватает бензина - провал, затем скут набирает обороты. Значит фильтр надо побольше пропитать?
Дело втом, что я фильтр помыл бензином и попшикал в три слоя. Поездил несколько дней. Показалось, что раньше скут лучше ехал. Посмотрел свечку - коричневая, край юбки черный. Подумал, что провал из-за перелива и трислоя пропитки много. Намочил фильтр бензином и отжал. Поставил на место - ничего не изменилось. Свечку не смотрел ибо, в отличие от китайца, здесь это целая процедура со снятием унитаза.
Насколько сильно фильтр пропитывать?
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 10:53, 30.05.2011 [ Лог ]
4,5-5 литров /100км.
если по трассе то меньше
Карбюратор может отвинтился.. треба регулировать...
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 11:00, 30.05.2011 [ Лог ]
antpu238,
Я еще так сказать на низком старте.Готовлю коня.Так вот когда я заводил мотор у меня он немного проработав глох.Потом заводил снова вроде начинает работать нормально.И это было на холостом.Так как скутер старый я решил еще заменить топливный фильтр.После замены мотор стал сразу ровно работать без провалов.Старый фильтр ради интереса вскрыл.Загрязнение было очень сильное.И еще нижний край металической окантовки фильтра был ржавый.Походу там еще и вода присутствовала.В полне возможно что насос накачал давление двигун забирает топливо а следующая партия идет с задержкой.Ну это чисто мое мнение.Может и в правду у тебя идет перелив.Это как говорят надо посмотреть!
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 11:19, 30.05.2011 [ Лог ]
8 л на сотню. это жестко. у меня 650-ка стока не жрет ни в каких режимах.
сначала ищи утечки
kaskas30
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 11:38, 30.05.2011 [ Лог ]
даа это много, я тоже думал что где то протекает но везде всё сухо,не шиша не пойму
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 11:47, 30.05.2011 [ Лог ]
Мож обогатитель не закрывается...
  3. 744 сообщений
  6. Мото: Honda VFR 800 A
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 11:58, 30.05.2011 [ Лог ]
antpu238 писал:\\\"при старте немного как бы проваливается или что то вроде проглатывет \\\"
это скорее всего особенность нормальной работы, штатного вариатора, направленная не на отжиг, а на комфорт
kaskas30
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 17:30, 30.05.2011 [ Лог ]
а где он находится этот обогатитель 47
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 18:11, 30.05.2011 [ Лог ]
kaskas30 Может на колонке недоливают 41
Иванов
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 20:35, 30.05.2011 [ Лог ]
Друган говорит, что у него если постоянно на полную не откручивать, жрет не более 4х литров на сотню.
