04.11.2026, 19:41
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Задние колодки
Задние колодки
ТееМ
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 08:25, 31.05.2011 [ Лог ]
Всем привет!
Бург 400, 08 года, брал новым в штатах, пробег уже около 10500 км, на задних колодках остался 1мм до конца контрольного паза.
Далее вопросы:
- колодки менять или докатать до разрешенного минимума?
-какие колодки предпочтительней? У официалов оригиналы 3125 в наличии; в одном из мотосалонов 1200 (ферродо), на заказ.
-где и кто поможет с заменой? Могу и сам, но в первый раз, надежней пообщаться с знающими людьми. Не безвозмездно, естественно...
-и на другую тему- Как часто надо регулировать клапана?
Все.
Заранее спасибо за любую информацию!
Саша.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 08:35, 31.05.2011 [ Лог ]
колодки меняй
можно ставить всё что подходит
клапана когда застучат, тогда и лезь
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 09:05, 31.05.2011 [ Лог ]
ROSetkA писал:клапана когда застучат, тогда и лезь
если Бург именно К8 (СК-44) клапана регулировать не надо. Там гидрокомпенсаторы,два вала, и по мануалу проверяются на 24000.
ТееМ
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 09:12, 31.05.2011 [ Лог ]
По колодкам и по клапанам всё понял, спасибо!
А вот кто и где поможет (с колодками)?
Кстати, ушел заказывать колодки.
--IGOS--
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 23:16, 31.05.2011 [ Лог ]
вроде как nissin 1500 стоят...я покупал по такой цене. надеюсь что оригинал)
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 06:05, 01.06.2011 [ Лог ]
--IGOS--,
У автора К8!
ТееМ
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 07:06, 01.06.2011 [ Лог ]
Да, глянул- к8 оказывается, а я не знал)))
Колодки разглядел- Nissinы стоЯт.
И вчера не поленился, посидел около заднего колеса и даже подумал. Мне кажется, что если открутить скобу крепления суппорта, то все замениться очень просто, правда слегка трос ручника будет мешать.
Я угадал или технология замены зад. колодок иная?
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 07:28, 01.06.2011 [ Лог ]
Два болта открути и суппорт выйдет оттуда. На предыдущих моделях надо было колесо снимать.
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 09:48, 01.06.2011 [ Лог ]
если там штифты с внутренними шестигранниками, то не переусердствуй с их затяжкой, иначе на следующей замене могут быть проблемы с откручиванием, а если сорвать шлицы, тогда уже только высверливать и покупать новые. В общем, саму резьбу лучше смаж графиткой перед затягиванием и затягивай слегка, выкрутиться они полюбому сами не смогут.
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 12:44, 01.06.2011 [ Лог ]
Кстати маленький совет!Если сорвали шестиграники.То старайтесь высверлить сверлом меньшим диаметром дырку дальше.Потом забиваете уже восьми граник в натяг.И выкручиваете.Я сделал так.И потом спокойно закрутил обратно.Как тут уже сказали....главное не переусердствовать.
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 16:03, 01.06.2011 [ Лог ]
Зачем так трудно? Просто в эту дырку звезду забиваешь и все выкручивается! какую-нибудь 12-гранную. Правда бывают особо сложные случаи, но здесь это редкость
ТееМ
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 18:22, 01.06.2011 [ Лог ]
Всем огромное спасибо за рекомендации!!!
Буду аккуратен.
Удачи!!!
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 21:42, 01.06.2011 [ Лог ]
У меня вопрос про колодки, раз речь ужь зашла. Задние свистяк как сволочи, даже думал, что кончились и по металлу елозиво происходит, но выяснилось, что им еще ходить и ходить. Знатоки, чо сделать чтобы не визжали? Ато задолбали, блин!!!! 17 Солдидолом смазывать не предлагать! - пробовал... почемуто тормозить перестают 16 Хотя я понимаю, что тормоза никому не уперлись, но традиция все-таки
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 21:59, 01.06.2011 [ Лог ]
antoxa,
Когда выкрутил эти шпильки на резьбе был клей.Ну или типа того.Зачем это сделали...не понятно.Может думали что шпильки выскакивают?Вкрутил акуратно.Буду проверять уже по ходу.
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 06:08, 02.06.2011 [ Лог ]
Эол,
Для того чтобы колодки не скрипели, надо поставить оригинал, а китай выкинуть. Либо еще не притерлись, но как правило это быстро происходит. У меня тоже скрипят по настроению...
Voldemar,
Это не клей, это фиксатор резьбы. Японцы им что только не мажут. Он не намертво приклеивает, зато не дает раскрутиться от вибрации. Забей и закрути обратно, с резьбы его не счищай
