20.11.2026, 00:58
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Ремонт амортизатора сидушки для ленивых
  3. 109 сообщений
  6. Мото: AN650 2008
  7. Город: Белгород
Полезность: 0 | сообщение № 136 отправлено 21:29, 26.05.2021 [ Лог ]
Я вот такой на 400 заказывал. Подошел отлично, но пришлось чуть чуть болгаркой подпилить верхнее ухо.
Ссылка
Последний раз редактировал Rivan 21:30, 26.05.2021
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 137 отправлено 16:24, 27.05.2021 [ Лог ]
Вообще то тема создавалась для ленивых
Вот самый ленивый вариант-резиновый свечной наконечник
Конечно не сам открывает,но держит надежно
  3. 40 сообщений
  6. Мото: Suzuki Skywave AN250 K9
Полезность: 0 | сообщение № 138 отправлено 11:25, 28.05.2021 [ Лог ]
Слесарь (27.05.2021, 16:24) писал:Вообще то тема создавалась для ленивых
Нифигасебе "ленивый" вариант! Это надо нижнюю гайку открутить, а это ни разу непросто :) Она же под кучей пластика спрятана. Предлагаю рацуху, свечной наконечник разрезать, надеть сбоку не откручивая гайки, и замотать армированным скотчем, или проволочкой, так надежнее.
  3. 1 сообщений
  6. Мото: Suzuki Skywave 250
  7. Город: Краснодар
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 139 отправлено 10:42, 02.06.2021 [ Лог ]
Всем привет, мотобратья!)) после недавней покупки ская также озадачился решением проблемы с сидушкой...
В общем вот ссылки, которые удалось найти (не реклама):
Для жителей Москвы, СПБ и Подольска: Газлифт 200N 360мм
Для жителей Краснодара: Газовая пружина (газлифт)
На Алике: Регулируемый регулятор сиденья мотоцикла
Если решитесь заказывать из России, то лучше прозвоните в магазин и уточните наличие!
лично я заказывал на алике, т.к. дешевле и есть в наличии
  3. 40 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 140 отправлено 14:08, 02.06.2021 [ Лог ]
DjAntony (02.06.2021, 10:42) писал:лично я заказывал на алике, т.к. дешевле и есть в наличии
Заказывал и доехало или заказал и ждешь?
У меня опыт с китайцами очень нервный, я выше писал об этом. Хотя по итогу газлифт доехал нормальный :)
Потому мне интересно нормальный по реальным отзывам али-магазин увидеть, а не как обычно "поставь 5 звездочек, а то я кушать хочу, меня иначе накажут"
  3. 10 сообщений
  6. Мото: Skywave 400 K3
  7. Город: Видное
Полезность: 0 | сообщение № 141 отправлено 11:06, 14.07.2021 [ Лог ]
Решил я тоже поставить отсутствующий амортизатор. Почитав форум, поехал в ближайшие автозапчасти и купил за 390 рублей газовый упор для задней двери от какого-то УАЗика. Длина 30 см примерно и с усилием 250 N. Нижний шарнир просто сточил на наждаке до требуемой толщины нижнего крепления, при этом образовалось приличное такое отверстие, хорошо что в гараже нашелся подходящий толстый болт с резьбой М6 на конце. Верхнее крепление оставил без изменений. Амортизатор подошел "как родной" и как мне сначала показалось, довольно легко опускался и медленно поднимал сиденье.
Последний раз редактировал Pafnuch 11:23, 14.07.2021
  3. 10 сообщений
  7. Город: Видное
Полезность: 1 | сообщение № 142 отправлено 11:16, 14.07.2021 [ Лог ]
Но на следующий день, скут простоял на солнце и я заметил, что сиденье немного перекосило и в месте крепления даже немного выгнуло. Это меня не устроило конечно, и я решил как-то сделать газовый упор немного послабее. В интернете наткнулся на простой способ и решил попробовать. Все оказалось очень просто: На штоке у самого конца, дремелем делается маленький пропил глубиной около 1 мм и длиной 12-15 мм. Далее, медленно сжимаем упор руками (я нажимал через кусочек доски), до того момента как не услышим конкретный такой "пшик", сразу-же отпускаем, и пробуем, если надо, делаем еще один "пшик". У меня все получилось с первого раза, газовый упор стал значительно мягче, но все также отлично поднимает и держит сиденье. Место с прорезью находиться не в рабочей зоне и ни на что не влияет, но я на всякий случай мотанул изолентой. Итого, весь ремонт у меня вышел в 390 рублей.
Последний раз редактировал Pafnuch 11:25, 14.07.2021
  3. 3 сообщений
  6. Мото: Suzuki skywave AN400 2003г.
  7. Город: Сахалинская область
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 143 отправлено 15:26, 27.05.2022 [ Лог ]
Так где можно купить нормальный аморт??!!! Купил на алике, умер через 2 недели с'ка!
Полезность: 0 | сообщение № 144 отправлено 20:35, 27.05.2022 [ Лог ]
Вы первый у кого умер с'ка
Последний раз редактировал Stitomir 20:35, 27.05.2022
  3. 12 сообщений
  6. Мото: Suzuki Skywave CK42A
  7. Город: Мск
  8. Возраст: 53
Полезность: 0 | сообщение № 145 отправлено 11:24, 09.06.2022 [ Лог ]
У меня стоят спаренные 2 мебельных коротких газлифта по 60N. Поднимают отлично, несмотря на сиденье с гелем (оно потяжелее) и ничего не выгибают, стОят газлифты копейки. Соединяются между собой гайкой высокой.
Да это хурм@ какая-то, а не ёжик...
  3. 4 сообщений
  6. Мото: skywave ck45a
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 146 отправлено 18:32, 28.06.2022 [ Лог ]
В продолжение темы. Нашел на озоне, немного короче, ушки как родные, поднимает сам, перекоса почти нет.
https://www.ozon.ru/products/422228993/?sh=9VvMYyHx7A&from=share_android
  3. 30 сообщений
  6. Мото: AN400 2002 инжектор
Полезность: 0 | сообщение № 147 отправлено 12:12, 31.08.2022 [ Лог ]
Matsubara (28.06.2022, 18:32) писал:В продолжение темы. Нашел на озоне, немного короче, ушки как родные, поднимает сам, перекоса почти нет.
Ну ,не знаю. у меня с усилием 200Н выгибает сидение. да и открывается с трудом. заказал на али с усилием 100.жду
Полезность: 0 | сообщение № 148 отправлено 21:11, 31.08.2022 [ Лог ]
Lokofunt, У тебя другой кузов, другой размер и другая точка опоры
Но вообще конечно сам аморт ничего поднимать не должен
Слесарь, Поражаюсь простоте и качеству твоих решений))
  3. 1 сообщений
  6. Мото: Suzuki Skywave 400
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 149 отправлено 00:27, 05.09.2022 [ Лог ]
DjAntony (02.06.2021, 10:42) писал:Всем привет, мотобратья!)) после недавней покупки ская также озадачился решением проблемы с сидушкой...
Я так понял, этот газлифт подойдёт на ck45 ?
  3. 1 сообщений
  6. Мото: Suzuki SkyWave 650
Полезность: 0 | сообщение № 150 отправлено 19:33, 17.10.2022 [ Лог ]
Всем привет, если кому интересно купил на Али, вот только теперь вопрос , как открутить нижний болт ???)))
https://aliexpress.ru/item/1005004369459740.html?spm=a2g2w.orderdetails.0.0.10f2 4aa6QQ9Fyg&sku_id=12000028933653968&_ga=2.152803441.911577311.1666024197-1323017 833.1653485369
