17.11.2026, 04:49
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Ремонт амортизатора сидушки для ленивых
Полезность: 0 | сообщение № 151 отправлено 20:09, 18.10.2022 [ Лог ]
Ключом на 10
  3. 1 сообщений
  6. Мото: Suzuki Skywave 400 Type S K7
  7. Город: Новороссийск
  8. Возраст: 29
Полезность: 0 | сообщение № 152 отправлено 01:22, 19.10.2022 [ Лог ]
Злюк Сковородкин (28.02.2020, 19:22) писал:Техника: Suzuki SkyWave 400 3-SA (CK45, 400K9) 2010 года выпуска.
Стандартный амортизатор сиденья имеет следующие параметры:
Stabilus
Диаметр штока - 6 мм
Диаметр стакана (гильзы) - 15 мм
Диаметр проушин - 8 мм
Расстояние между проушинами – 325-330 мм
Усилие - 180 Н
Заменил сегодня амортизатор сиденья таким образом.
Нашёл в компании ПРОМ-ТК (https://promtkm.ru, Москва) такой амортизатор для кровати :
Газлифт 200N 360мм
Длина газлифта, мм.360
Диаметр штока/гильзы, мм.10/21
Нагрузка, N200
Диаметр проушины, мм.8
Тип крепления газлифта - проушина
Ход штока - 140
Объем, м3 0.00125
Страна производитель - Турция
Производитель - Элимет
Вес - 0.2 кг
Цена на февраль 2020 – 670 рублей.
https://promtkm.ru/market/gazlift-360-mm/gazlift-200n-360mm/
Так как я нахожусь в Санкт-Петербурге, то сделал заказ у них на сайте с доставкой CDEK, что в итоге составило 860 рублей. Через 3 дня газлифт пришёл, я его забрал и поставил.
Особенности нового газлифта по сравнению со старым. Чуть толще диаметр штока и стакана (не касается никаких деталей при установке), длиннее на 3 см (это вообще незаметно при такой длине), усилие больше на 20 Н. Заменил за 20 минут (вверху амортизатора - шплинт, внизу - болт, но для более комфортного откручивания лучше снять пластик перед сиденьем, который крепится на двух клипсах).
По сравнению с методом установки газлифта от задней двери УАЗ здесь не надо ничего откручивать, высверливать и проводить какие-либо мероприятия по доработке: купил, снял старый, поставил новый.
Прикладываю фото сравнения и видео открывания сиденья. Мне кажется, что спокойно можно брать амортизатор вплоть до 400 мм и усилием до 300 Н.
https://yadi.sk/d/HaBrkGdZcTOPPg
https://youtu.be/r3PldAySeP4
Благодарю за совет. Воспользовался и не пожалел. Магазин рабочий, ссылка рабочая, товар присутствует. Заказал, прислал СДЭКом. Доставка стоила больше чем сам аморт, лол, а его стоимость что-то порядка 200 рублей. Толще чем оригинал, но встает без проблем. Зато не согнет шток, как на моем старом. Дорабатывать и колхозить ничего не надо.
  3. 25 сообщений
  6. Мото: SYM Jet 4 Naked был, Skywave 400 99гв есть
  7. Город: Орехово-Зуево
Полезность: 0 | сообщение № 153 отправлено 09:37, 09.06.2023 [ Лог ]
Для ская 99гв подошёл по размерам и давлению вот этот SAT st-871701f100
И лицо его цвета землицы, улыбалось в зеркальной лопате. (с) Олег Гаркуша
  3. 8 сообщений
  7. Город: Минск
Полезность: 0 | сообщение № 154 отправлено 11:00, 09.06.2023 [ Лог ]
Себе поставил тоже SAT st-871701f100 на мерсозадого. Низ подрезал крепление на самом амморте а верх и без переделок просто поставил на штырек и все норм держится и работает. Брал fenox в Минске 6,5$ штука.
Мерсозадый)
