29.11.2026, 13:51
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Понизились холостие обороты
svvvik
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 23:20, 16.06.2011 [ Лог ]
Добрый деннь. У меня AN400 K3 инжектор. Проблемка появилась.
Плавают холостые обороты, падают до 1100, может вообще заглохнуть.
Когда плавно начинаеш двигаться, в основном на подьем при оборотах где то 2500-3000
начинает давиться, иногда даже слышно слабое чехания. На больщих оборотах едет
нормально а на малых, где то 50-60 км/час иногда есть провалы.Проблемка проявляется даже без воздушного фильтра. По кодам ошибок нет, форсунку чистили, свечу поменял, не каких изменений. Что делать дальше не знаю, может кто подскажет.
Заранее благодарю.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 08:26, 17.06.2011 [ Лог ]
бензонасос, катушка зажигания, глушитель... проверяй по очереди
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
А может бензин хреновый? или вода в баке?....
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 08:37, 17.06.2011 [ Лог ]
В т.ч. проверь все резиновые патрубки карба... Может так же обогатитель не закрываться.
svvvik
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 08:55, 17.06.2011 [ Лог ]
А как проверить бензонасас и глушитель, и что может быть с катушкой. Я откручевал шланг от форсунки вкл. зажегания, бензин со шланга течет вроде нормально. Заправлялся на разных заправках разным бензином, Обагатитель снимал там все ок
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 09:36, 17.06.2011 [ Лог ]
может быть недостаточное давление к форсункам.(бензофильтр проверь на проходимость)
если глушитель уже нихрена не пропускает через себя, будет тупить и глохнуть.
если в катушке внутренний пробой, то на вид все нормально (искра есть). а реально мощности ее не хватает что бы нормально поджигать смесь в цилиндре под давлением, проверить только заменой.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
хотя если на больших оборотах все нормально. проверяй катушку в первую очередь...
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 09:41, 17.06.2011 [ Лог ]
Может на катушку накапало масло с воздушного фильтра (там трубка слива как раз над катушкой), и контакт где плохой или пробивает.
svvvik
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 21:02, 18.06.2011 [ Лог ]
Все что советовали проверил, результат тот же. Спецы сказали что возможно в бензобаке
гразь и нодо прочистить бензонасос, говорят там должен быть какой то фильтр, может кто подскажет как к нему добраться, может надо бак снимать а как?
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 21:13, 18.06.2011 [ Лог ]
да ну, херня на мой взгляд
если свеча в норме, то проверь шланчик идущий от впускного патрубка за дросельной заслонкой к датчику Разряжения МАР-СЕНСОР
сними провода с датчика разряжения, если трабла исчезнет, то истина где-то рядом
так же введи ская в сервисный режим и проверь на каком сегненте знак минуса стоит!! должен быть именно -, а не _ или верху сегмента
svvvik
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 22:13, 18.06.2011 [ Лог ]
Полосочка выставленная правильно, a вот датчик разряжения МАР-СЕНСОР завтра обезательно проверю. Последнее время дефект проявляется так: Утром пока прогреется,
вроде нормально, винтом регулируются холостые как должно быть 1400-1700. А когда проблема прявляется холостые падают ло 1000-1100 и регулировочный винт почти
не влияет, только когда его выкрутиш полностью плавно начинают росити обороты до 2200
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 10:39, 19.06.2011 [ Лог ]
1. как проверялась работоспособность обогатителя?
2. есть ли 100-процентная уверенность в отсутствии трещин в резинке, на которой карб висит?
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 13:21, 19.06.2011 [ Лог ]
судя по описанию, это не МАР
БОЛЬше похоже на обогатитель
а что с фильтром??
svvvik
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 13:49, 19.06.2011 [ Лог ]
Проверил датчик разряжения, когда снимаеш трубочку с датчика проблема пропадает,
обороты становятся нормальные и болтом регулируются как только при работающем движке подсоеденяеш шлангочку обороты сразу падают, что нужно сделать, и можно
ли ездить со снятой с датчика шлангочкой, на что это может повлиять?
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 13:54, 19.06.2011 [ Лог ]
ПРОВЕРЯТЬ ОБОГАТИТЕЛЬ, фильтр воздушный
ездить со снятой трубкой нежелательно
где-то воздух не проходит
svvvik
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 14:01, 19.06.2011 [ Лог ]
Я думаю что обагатитель может только повысить обороты когда он холодный и воздушный канал открыт а когда обагатитель прогревается воздух полностью перекрывает и обороты должны стать нормальные. А что может статься с обагатителем чтобы обороты так сильно упали?
jeka
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 14:02, 19.06.2011 [ Лог ]
ROSetkA писал:снятой трубкой
там нетрубка к сожалению.....там:
svvvik писал:шлангочка
18
