02.11.2026, 04:28
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Подшипники заднего колеса
Grifin287
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 11:40, 14.06.2017 [ Лог ]
Менял несколько раз подшипник. Искал данные по таблице 6203 С3. Где 6203 это размер, а С3 означает увеличенный осевой зазор. Последний раз поставил подшипник задней полуоси от ВАЗ 2101 который к слову по параметрам соотвествует - что продается в любом магазине за 200р в оригинале.
  3. 1306 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 11:53, 14.06.2017 [ Лог ]
Grifin287 (14.06.2017, 11:40) писал:Последний раз поставил подшипник задней полуоси от ВАЗ 2101
?!.а как ты его запиперил? Маркировка 6306-2RS, размер 30х72х19...
Могет быть подшипник генератора?
Festina lente
Grifin287
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 13:20, 14.06.2017 [ Лог ]
Anatolich (14.06.2017, 11:53) писал:
Подшипник именно от задней полуоси Ваз 2101-2107. 21010-2403080-01 он же 6306 2RS о чем на оригинальной коробке и написано
  3. 1306 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 14:01, 14.06.2017 [ Лог ]
Grifin287 (14.06.2017, 11:40) писал:Искал данные по таблице 6203 С3.
- 6306?
Festina lente
Grifin287
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 12:35, 15.06.2017 [ Лог ]
Anatolich (14.06.2017, 14:01) писал:
- 6306?
да 6306, ошибся
  3. 8 сообщений
  6. Мото: Skywave 250 K4
  7. Город: Тюмень
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 14:47, 11.07.2019 [ Лог ]
Всем здрасте. Убился искать - какие подшипники стоят на AN250 К4 на заднем колесе? Мож знает кто. Хотя бы типоразмер
И принцип замены на 250 и 400 одинаковый? Надо разбирать редуктор?
Заранее спасибо/
Последний раз редактировал Stitomir 15:42, 11.07.2019
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 15:42, 11.07.2019 [ Лог ]
NFoxEZ (11.07.2019, 14:47) писал:Всем здрасте. Убился искать - какие подшипники стоят на AN250 К4 на заднем колесе? Мож знает кто. Хотя бы типоразмер
Заранее спасибо/
Да надо разбирать редуктор, А что с твоим?
  3. 8 сообщений
  7. Город: Тюмень
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 16:10, 11.07.2019 [ Лог ]
Stitomir (11.07.2019, 15:42) писал:
Заранее спасибо/
На скорости от 80 до 110 (выше не разгонялся просто) появляется вибрация, на подобии будто на колесе какая то прямая площадка есть. Чем выше скорость тем чаще вибрация. Резина нормальная. Вывешивал колесо - есть маааленький люфт колеса если находиться от него сбоку и шевелить на оси (незнаю как правильно описать)))
Просто для чего спрашиваю типоразмер - чтобы заранее заехать, купить в магазине нужный по размеру и сразу в гараж.
Последний раз редактировал NFoxEZ 16:24, 11.07.2019
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 18:21, 11.07.2019 [ Лог ]
NFoxEZ, вообще подшипник 6306 там насколько я помню. Но это на 400-ке, на 250-ке может отличаться, уже не помню когда последний раз делал именно на 250, мало их... Обязательно брать закрытый пластиком. Редуктор разбирать надо. А колесо точно не кривое? Или баллон. От подшипников вибрации обычно нет. Переднее тоже проверь. А также крепеж мотора к раме, все убитое наверняка как у всех
Последний раз редактировал antoxa 18:22, 11.07.2019
