30.11.2026, 21:33
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Не заводится 400ка
Не заводится 400ка
garik6230
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 21:22, 30.08.2011 [ Лог ]
у меня такая же проблемма не заводиться и искра есть и бенз поступает((
Если это шпонка и у меня я буду очень рад, а с какой стороны стоит генератор?
и если шпонка то вопрос к Медисону, нашел ли он шпонку и от чего действительно подходит?
жду Ваших скорейших ответов....
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 21:29, 30.08.2011 [ Лог ]
garik6230, А ты зачем аватарку уважаемого человека стырил? Нехорошо так! 1
manta
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 00:52, 31.08.2011 [ Лог ]
У меня была такая проблема. Изготовил шпонку из регулировочной шайбы толкателя клапана ВАЗ 2108/09. До сих пор ходит, а предыдущие две срезало как ножом, из другого металла были. Надо взять штангенциркуль, замерить толщину остатков шпонки, и поити купить в магазине шайбу. Купленную шайбу разрезать отрезной машинкой ( ничем другим не получится) и обработать до нужного размера. Удачи
P.S. Потребуются еще спец. съемник и прокладка
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 08:23, 31.08.2011 [ Лог ]
Эол,
Согласен
garik6230,
Установи новый аватар пожалуйста если хочешь - но фотографии членов клуба лучше не использовать - путает это !
garik6230
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 20:48, 31.08.2011 [ Лог ]
Господа, очень извиняюсь за аватар.
Прошу меня простить))
А что там говорили что какая то готовая шпонка подходит? Уточнить нельзя от куда подходит?
И где это все стоит?
Добавлено спустя 5 часов 21 минуту 3 секунды:
еще вопрос, разобрал сегодня пол скутера((
снял крышку под которой стоит зажигание, предварительно слив масло и охлаждайку.
Вопрос, как определить что шпонку срезало?
как открутить магнето?
если можно фото.
что делать блин(((
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 20:59, 31.08.2011 [ Лог ]
Цитата:как открутить магнето?
СЪЕМНИК НУЖЕН .
garik6230
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 22:46, 31.08.2011 [ Лог ]
спасибо за инфу, но я пока не понимаю как определить срезало ли у меня шпонку не снимая магнето?
может как то можно определить?
Я просто приехал на часик и больше он не завелся и звуков никаких характерных не было что чтото лопнуло или срезало. Вот сижу и голову ломаю , что снял сегодня крышку слил масло с жидкостью блин, а может это все зря?
Boo
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 11:58, 01.09.2011 [ Лог ]
Померяй компрессию. Если компрессия в норме (ну или хотя бы она есть), тогда, я думаю, скорее всего - шпонка. Т.е. сбились фазы зажигания. Ну а чтоб это проверить/устранить нужно снимать ротор.
garik6230
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 14:12, 01.09.2011 [ Лог ]
оо это уже аргумент)) Спасибо.
Померил компрессию вроде как 10 очков(если конечно компрессометр не врет).
значит надо теперь калдовать как снять ротор.
Если у кого есть в Питере съемник то отпишитесь плиз.. или звоните +7 904 645 22 73
garik6230
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 18:27, 02.09.2011 [ Лог ]
вчера купил съемник в автомагазине и сегодня за час снял ротор, действительно срезало шпонку. Теперь глобальный вопрос где ее найти или от чего подходит?
Прошу всех откликнутся где можно взять или заказать. Поможите 47
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 21:46, 03.09.2011 [ Лог ]
garik6230, Спишись с Aaron75!
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 08:53, 04.09.2011 [ Лог ]
garik6230,
Сходи в автозапчасти грузовые! Там есть одна фишка - там еще шпонка на шестерне балансирного вала есть, она такая же(можно взять для образца), а от какого-то генератора она на 0,8 мм больше, на балансирный вал только родная полдойдет, а на ротор можно и больше смело брать!
garik6230
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 23:45, 04.09.2011 [ Лог ]
antoxa,
а по конкретнее нельзя узнать? от какого грузовика
или модели и от чего именно на этом грозувике?
я думаю это потом людям будет очень полезно знать.
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 07:13, 05.09.2011 [ Лог ]
garik6230,
Понятия не имею. Если кто поедет в магаз грузовой с образцом, пускай и спросят. Я еще зимой это все собрал и 10 тыр проехал
