29.11.2026, 14:03
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Не крутит стартер
Не крутит стартер
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 09:39, 03.10.2016 [ Лог ]
Suleyman (02.10.2016, 20:11) писал:я решил что со стартерем что то не то и поменял на новый стартер и все такая же ситуация
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 10:40, 03.10.2016 [ Лог ]
Тогда я не знаю. Прозванивать мерять падение или как там это все проверяется
Suleyman
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 12:14, 04.10.2016 [ Лог ]
antoxa (03.10.2016, 08:20) писал:Если лазили в фильтр вариатора, есть еще одна офигительно частая проблема.
вариатор вообще не трогали да и вообще ничего не трогали кроме стартера и замены масла.
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 08:29, 05.10.2016 [ Лог ]
Suleyman, а вариатор и не надо для этого трогать, фильтр откручивают чтобы покрутить колено ключем или продуть его.
если двигатель не клинит ничего, то стартер/контакты/реле/аккум
Последний раз редактировал antoxa 08:31, 05.10.2016
Suleyman
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 17:56, 05.10.2016 [ Лог ]
antoxa (03.10.2016, 08:20) писал:Сначала стоит попробовать провода напрямую на стартер кинуть, если всё также и мы предполагаем, что новый стартер исправен, вероятно, что-то с декомпрессором.
antoxa (05.10.2016, 08:29) писал:Suleyman, а вариатор и не надо для этого трогать, фильтр откручивают чтобы покрутить колено ключем или продуть его.
в общем сегодня я снял багажник под сидением и решил открутить контакт плюс от стартера и на его место зацепил крокодилчик и на прямую решил замкнуть на аккумулятор, включил зажигание и пробовал замкнуть и результат такой же как было то есть ничего не изменилось и тут значить проблема с декомпрессором? и как мне с ним разбираться и как он вообще выглядит есть где написано, как с ним разбираться ?
Suleyman
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 18:25, 05.10.2016 [ Лог ]
вот это штука может приехало (распредвал)? http://www.moto.com.ua/gallery.php?id=1486865&cat=forum&page=1
Последний раз редактировал Suleyman 18:27, 05.10.2016
  6. Мото: AN400 2012
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 18:41, 05.10.2016 [ Лог ]
Suleyman,а винты фильтра,как советовал Антоха,проверял?
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 18:46, 05.10.2016 [ Лог ]
Да, на распредвалу как раз декомпрессор.
Слесарь, читайте внимательнее, у автора мопед один раз завелся и работал. там бы уже от этого винта (или крыльчатки) мокрого места не осталось бы )
Suleyman
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 19:10, 05.10.2016 [ Лог ]
Слесарь (05.10.2016, 18:41) писал:а винты фильтра,как советовал Антоха,проверял?
винты фильтра еще не проверял завтра постараюсь и это проверить если это поможет.
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 20:23, 05.10.2016 [ Лог ]
Винты фильтра тут причём????? Обьясните пожалуйста!
Написали же - скинуть фильтр варика, крутануть колено за варик и если он вращается без проблем то искать проблему в электросхеме
