03.11.2026, 21:41
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Датчик положения дросселя
Иванов
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 20:43, 26.09.2011 [ Лог ]
Расскажите пожалуйста, кто чего знает про датчик положения дросселя карбюратора CVK36. Каким образом он работает, на что влияет, можно ли без него обойтись если установить другой карбюратор?
47
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 21:59, 26.09.2011 [ Лог ]
обычный резюк переменный
влияет на угол опережения зажигания
без него можно, только вот ЗАЧЕМ???
Иванов
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 23:29, 26.09.2011 [ Лог ]
Цитата:без него можно, только вот ЗАЧЕМ???
Жизнь вынуждает, прохудилась мембрана эконостата в родном карбе.
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 05:53, 27.09.2011 [ Лог ]
известная проблема
только вот не проще мембрану найти??
или карб с разборки
Иванов
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 08:36, 27.09.2011 [ Лог ]
Цитата:только вот не проще мембрану найти??
На этот момент мне было проще взять с полки карбюратор от 250-ки, подогнуть поплавок и поднять иглу. А на будущее - зима большая, как говорил Папанов в "Бриллиантовой руке": "....будем искать....".
Иванов
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 22:37, 27.09.2011 [ Лог ]
Остаётся вопрос, не навернётся ли коммутатор, если ездить без этого датчика? 75
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 23:22, 27.09.2011 [ Лог ]
ROSetkA,
как это будет работать без него?
у меня сразу FI вылазил, да мопед заводится, но невозможно ни газовать ничего. постоянно пытается заглохнуть.
Иванов
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 10:36, 28.09.2011 [ Лог ]
v1p3r,
В данном случае имеется ввиду карбюраторный Бург и у меня всё нормально(?) работает, беспокоят последствия этого даунгрэйда.
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 11:06, 28.09.2011 [ Лог ]
ничо не будет, только вялый разгон
v1p3r, 10 10 10 10
Иванов
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 12:13, 28.09.2011 [ Лог ]
Спасибо, ROSetkA, успокоил. Разгон до сотни вроде нормальный, только максималка выше 135 - никак.
aramais
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 08:55, 22.11.2011 [ Лог ]
А как выбрать оптимальную регулировку этого датчика. Он же там чуть-чуть регулируется и, я так понимаю, от этого зависит и расчет угла опережения зажигания. Есть какая-то методика?
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 09:10, 22.11.2011 [ Лог ]
есть!!! обратится в РОЗЕТКАХАЧСЕРВИС
aramais
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 09:34, 22.11.2011 [ Лог ]
спасибо. Обращусь. если не надрочу на 650...
dimon277
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 10:41, 24.01.2012 [ Лог ]
ятак понял что этот датчик регулирует зажигание??
Oml
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 22:55, 28.03.2012 [ Лог ]
Ребят, а кто-нибудь мерял сопротивление на контактах фишки, как описано в мануале? Я как ни пытался, а не смог добиться значений, указанных в мануале. На нижнем и левом контактах фишки сопротивление должно быть 5 кОм (у меня 4.73, регулировать нельзя), на левом и правом при полностью открытом дросселе - в диапазоне от 3.09 до 4.63 (у меня около 2-х, регулировка на максимум в сторону увеличения; диапазон регулировки от 2 до 1.5).
