04.11.2026, 13:45
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Бьет масло через CKP датчик
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 12:25, 28.10.2011 [ Лог ]
Заметил что из под CKP сенсора (тот что на крышке генератора) бьет масло, не знаю на сколько сильно, но весь канал выходящий из него в масле.
датчик
У кого были такие бяки ?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 13:15, 28.10.2011 [ Лог ]
У меня такая же фигня...
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 13:28, 28.10.2011 [ Лог ]
а что если замазать там все поксиполом наглухо ?
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 13:31, 28.10.2011 [ Лог ]
ИМХО, только если масло оттуда вычистить всё (и изнутри в том числе). ВОн есть соседняя тема про \\\"100 тысяч\\\", там человек когда собирал всё обратно тоже заморачивался с герметизацией. Мне кажется, что масло оттуда начинает сочиться когда давление кратерных азов уже великовато. Т.е. севшие (или закисшие) колечки и т.д.
картинко
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 13:38, 28.10.2011 [ Лог ]
да я читал про это, и сразу вспомнил что у меня аналогичная ситуация
вообщем надо бы все прочистить и заделать
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 09:06, 29.10.2011 [ Лог ]
верной дорогой идете товарищи... однако дело может быть не только в закисших кольцах, а в буртике (канавки на зеркале цилиндра в ВМТ там где кольца останавливаются и потом уходят вниз). Буртик образуется при пробеге 30-35 т.к. При взрыве смеси часть газов начинает проходить в картер, увеличивая и так не маленькое давление картерных газов при обратном ходе поршня. Это основная причина жора масла, мокроты в воздухане и течи разных прокладок.
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 09:31, 29.10.2011 [ Лог ]
Aaron75,
я может не правильно тебя понял, хочешь сказать масло уходит через подобные течи ?
ps. у меня масло жрет, но грешу на само масло, т.к. слышал о нем много хорошего, в прошлом сезоне и близко такого не было. думаю в начале следующего сезона воспользоваться лавром.
