27.11.2026, 23:33
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » skywave an400. НЕТ ИСКРЫ.
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 31 отправлено 10:55, 14.11.2011 [ Лог ]
ПОСМОТРЕЛ ПО РАСЦВЕТКИ ПРОВОДОВ.
ПОМОЙМУ СВЯЗЬ С ДАТЧИКОМ НА КРАБЕ КОТОРЫЙ СНИЗУ ВКРУЧЕН.
Полезность: 0 | сообщение № 32 отправлено 11:08, 14.11.2011 [ Лог ]
LARGO,
нее, мне кажется - это не он, он как коробочка с ушами, у меня вроде на морде стоит...
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 33 отправлено 11:16, 14.11.2011 [ Лог ]
Цитата:sale/555388-67ef.html
Бося У ВАС МОДЕЛЬ ДРУГАЯ.
СЕЙЧАС ПРОЗВОНИЛ,ВСЕ ПРАВЕЛЬНО НА ДАТЧИК КРАБА.
Poul_Banky
Полезность: 0 | сообщение № 34 отправлено 11:19, 14.11.2011 [ Лог ]
Мало что я нагуглил... Могу предположить, что DFP это Direct F????? Position.))))
И что это - чисто Сузуковская разработка. Но вернёмся к предмету разговора. Можно сей девайс попробовать прозвонить - тестер в разных режимах ( Ом, Вольт, МлАмпер) должен что-нибудь выдать, если мы датчик потрясём в разных плоскостях и даже легонечко боковой гранью ударим.
________________________________________
НАРОД! У парня в Ростове мот не заводиться! Ездить все любим, давайте вместе соображать, как помочь.
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 35 отправлено 11:26, 14.11.2011 [ Лог ]
Цитата:если мы датчик потрясём в разных плоскостях и даже легонечко боковой гранью ударим.
СЕЙЧАС ПОПРОБУЮ НА ЗАВЕДЕННОМ.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
ДА НЕФИГА. И ТРЯС И СТУЧАЛ. ЭТО СВЯЗЬ С КРАБОМ.
СКОРЕЕ ВСЕГО ЭТО ТЕРМОЭЛЕМЕНТ.
Poul_Banky
Полезность: 0 | сообщение № 36 отправлено 11:42, 14.11.2011 [ Лог ]
Слушай, попробуй на две-три секунды подержать его на повёрнутым на 90гр. Тебе вроде недалеко, как я понял)))
А если это термоэлемент - то зачем он в этом месте?
Куда от него провода идут? Желательно по схеме, а то мне до гаража далековато.
Полезность: 0 | сообщение № 37 отправлено 11:54, 14.11.2011 [ Лог ]
Poul_Banky писал:Direct Фронтальной Position.))))
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 38 отправлено 11:54, 14.11.2011 [ Лог ]
Цитата:Слушай, попробуй на две-три секунды подержать его на повёрнутым на 90гр. Тебе вроде недалеко, как я понял)))
ДА УМЕНЯ В ГАРАЖЕ ИНТЕРНЕТ ЕСТЬ.
С ВТОРОГО СКАЯ СНЯТ ПЛАСТИКИ ЕСТЬ ГДЕ ВСЕ ПРОВЕРИТЬ.
Я УЖЕ ПРОЗВАНИВАЛ ПРОВОДА.СВЯЗЬ С ДАТЧИКОМ НА КРАБЕ.
Poul_Banky
Полезность: 0 | сообщение № 39 отправлено 12:09, 14.11.2011 [ Лог ]
Так может они в паре работают и всё равно повязаны на коммутатор, т.е. на зажигание?
Или прав Алексей и этот пресловутый датчик стоит под мордой? Модель другая, а датчик положения такой же.
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 40 отправлено 12:16, 14.11.2011 [ Лог ]
Я НЕПОМНЮ КАК В СКА-42А.
У МЕНЯ СКА-41А.
Я УЖЕ ПИСАЛ ЧТО КРЯКНУЛ КОММУТАТОР ТАК КАК ОН ОТВЕЧАЕТ ЗА ЗАЖИГАНИЕ.
Полезность: 0 | сообщение № 41 отправлено 12:18, 14.11.2011 [ Лог ]
Poul_Banky писал:Или прав Алексей и этот пресловутый датчик стоит под мордой
Он вроде и на 650ке под мордой стоит.
Poul_Banky
Полезность: 0 | сообщение № 42 отправлено 12:32, 14.11.2011 [ Лог ]
Ну и напоследок, а вернее с этого надо было начинать - проверить предохранитель номер 3, в коробке под бумерангом. Вроде он на зажигание работает.
Largo, Бося - спасибо за содействие)))
acidpoison
Полезность: 0 | сообщение № 43 отправлено 13:23, 14.11.2011 [ Лог ]
Предохранители и релюшки все проверил все нормально. Вопрос как проверить замок зажигания? там вроде сопратевление стоит я померял 100ом.
Дело в том что ногда при первой прокрутки стартера проскакивает искра на свечке одна и все.
Похожа ситуация была н дио 35 пока резистор не поменяли в замке.
А датик наклона про который вы говорили у меня стоит под унитазом.
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 44 отправлено 14:04, 14.11.2011 [ Лог ]
Цитата:А датик наклона про который вы говорили у меня стоит под унитазом.
ДА НЕТ ТАМ ДАЧИКА.
ФОТО В СТУДИЮ
acidpoison
Полезность: 0 | сообщение № 45 отправлено 15:24, 14.11.2011 [ Лог ]
Вот.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Еще вопрос реле стартера там два силовых плюса и 4 маленьких провода, оно отвечает только за прокрутку стартера?
