27.11.2026, 23:25
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » skywave an400. НЕТ ИСКРЫ.
acidpoison
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 21:12, 11.11.2011 [ Лог ]
Добрый день.
Притащили на ремонт 400 К2. Пока она стояла на штрафплощадке месные дельцы решили покататца на ней, сломали замок, поотрезали кучу проводов по замыкали и нифига у них не вышло.
Мы купили Б\у замок и проводку все собрали, все работает стартер крутит вся електрика работает ИСКРЫ НЕТ, подкидывали другую катушку не помогло.
В чем может быть дело? Или что то могли сполить?.
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 21:39, 11.11.2011 [ Лог ]
А проводка родная или востановили старую?
acidpoison
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 21:40, 11.11.2011 [ Лог ]
востановили старую.
Вопрос два тонких провода которые идут на катушку если к ним подсоеденить тестер что показывать должны в момент прокрутки стартера.
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 21:44, 11.11.2011 [ Лог ]
Цитата:два тонких провода которые идут на катушку если к ним подсоеденить тестер что показывать должны в момент прокрутки стартера.
Где то была такая тема.Поюзай темы на форуме.
Poul_Banky
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 21:49, 11.11.2011 [ Лог ]
[forum_attachment=97]
Любой из проводов(методом тыка) соединяешь с красным щупом тестера, а чёрный щуп - на минус аккумулятора. Должно, по идее, показать 12v.
Попросту говоря - на одном из проводов - ждущий \"плюс\". Пока в \"мозгах\" не откроется транзистор - ток через катушку не потечёт. А при прокрутке стартером - те же 12v, но пульсирующие. ( оба провода в разъёме)
acidpoison
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 21:50, 11.11.2011 [ Лог ]
Юзал вроде говорят подсоединить лампочку туда. втыкад результат 0. А если на катушку не идет в чем может быть дело. в распределители или комутаторе?
rulez
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 21:59, 11.11.2011 [ Лог ]
ничего у тебя от тестера не покажет даж не парься))))))))))))
acidpoison
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 21:59, 11.11.2011 [ Лог ]
на АС пригает от 0.200 до 0.400 на DC 12V (Лампочка горит) в момент прокрутки чуть притухает.
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 22:07, 11.11.2011 [ Лог ]
Скорей всего коммутатор накрылся так как на него подается питание 1,5 вольта.
Poul_Banky
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 22:18, 11.11.2011 [ Лог ]
На схеме два провода от блока - на одном маркировка \\\"Coil\\\", на другом - \\\"+8\\\"
И если на разъёме напруга есть - надо смотреть дальше. Между свечой и свечным колпачком ничего внутри нет? Сама свеча заведомо исправна?
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 23:02, 11.11.2011 [ Лог ]
acidpoison, а точно они на коммутатор идут? По косе отследил?
acidpoison
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 23:50, 11.11.2011 [ Лог ]
Я грешу на распределитель который под улем стоит. А с катушкой тонкий красный проводок через тестер на массу дает DC 12V.
Свеча исправная 100% есть 3 штуки. Ставили катушку от Honda DIO результат 0.
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 23:55, 11.11.2011 [ Лог ]
А замок зажигания рабочий?
acidpoison
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 00:07, 12.11.2011 [ Лог ]
Да вроде рабочий проверял и новый и старый искры нет. сопратевление померял в замке 100ом.
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 00:16, 12.11.2011 [ Лог ]
ЕСЛИ МЕРЯЛ СОПРОТИВЛЕНИЕ, ЗНАЧИТ ЭТИ ПИ..РЫ ЧТО ТО ТОЧНО СПОЛИЛИ.
