19.09.2026, 07:15
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » простой ворос про Акум.
Неномерной
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 14:07, 16.03.2012 [ Лог ]
Спасибо про \"БАНКУ\"!(понял!),банка нормальная гелевая 1.5тр отдавал. А какой зазор должен быть? и где именно находиться свеча? (доходил только до воздушного фильтра под сидением когда чистил его) почему чистил потому что были проблемы с чиханием, когда газ резко сбрасываеш на поворотах или остановках Раздается ГРОМКИЙ \"хлопок-выстрел\" думал на фильтр но это не помогло.
Кто что посоветует друзья?
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 14:33, 16.03.2012 [ Лог ]
свеча слева по ходу движения... Проверь свечу, если она убитая, \"бахать\" может и изза неё.
Иванов
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 19:17, 16.03.2012 [ Лог ]
Неномерной писал:когда газ резко сбрасываеш на поворотах или остановках Раздается ГРОМКИЙ \\\"хлопок-выстрел\\
У мну 400-тый постреливал в глушитель при резком сбросе газа из за дырки в мембране золотника(vacuum piston) карбюратора.
Неномерной
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 14:40, 28.03.2012 [ Лог ]
блин подскажите пожалуйста по подробней где находиться свеча у 250ке?, я когда воздушный фильтр снимал, там как я понимаю виднелся карбюратор, и где золотник? просто первый сезон катаюсь, до этого с техникой вообще не имел дело. Спасибо!
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 14:53, 28.03.2012 [ Лог ]
Неномерной, золотник - деталька в карбюраторе... Смонтирован в мембране карба...
Профиль! Какой у тя год? Мобуть он инжектор? Какая ёмкость банки - в А/Ч?
Что бы добраться до свечки - снимаешь передний пластик под сиденьем и смотришь слева по ходу движения... Свечник нужен с карданьчиком...
Неномерной
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 16:03, 04.04.2012 [ Лог ]
у меня по докам 99го, но первый влделец говорит типа 2000го, точно не инжектор вроде, слево по ходу - это тоесть как я сижу на нем под левой ногой? так? а акум уменя на 4Амперы 12V, вот незнаю может просто больше ампер нужно? в гараж собираюсь со дня на день как тепло короче будет пойду смотреть и менять масло, так что по чаще в пост ЭТОТ заглядывайте, кстати может по замене масла совет дадите какой нить,(масло купил матюль 4л.) Спасибо!
2zik
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 14:50, 22.04.2012 [ Лог ]
У меня стрелял когда порвался резиновый патрубок между карбом и движком. Стало подсасывать воздух, обеднённая смесь взрывоопасна - вот и бахает.
Неномерной
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 22:57, 22.04.2012 [ Лог ]
за это тоже спасибо! но вот Блин карб смотрел когда фильтр воздушный снимал патрубки вроде все целые, но стреляет блин постоянно как только газ на повароте сбрасываешь или просто скорость сбавляешь, сначало как то пофиг юыло щас уже напрягать начало когда едешь не спеша по улице и тут такой хлопок(((
Дайте еще советов кто что подскажет..?
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 23:11, 22.04.2012 [ Лог ]
Неномерной писал:Дайте еще советов кто что подскажет..?
Клапана проверь(зазоры)
E-Note
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 23:21, 22.04.2012 [ Лог ]
4А/ч это аккум для скутера в 50 кубов.
здесь 8 надо.
