04.11.2026, 10:40
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » простой ворос про Акум.
Неномерной
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 19:00, 08.02.2012 [ Лог ]
Всем доброго времени суток! скажите пожалуйста, сколько ампер должно быть на аккумуляторе - ская 250ке.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 19:26, 08.02.2012 [ Лог ]
Неномерной, 33610-33C80-000 — Battery assy (12v,6ah) Батарея для Suzuki AN250K2
У меня стоит 9А\\Ч и я не парюсь! 77
Неномерной
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 10:39, 10.02.2012 [ Лог ]
У меня регулярно пропадает заряд батарее где то 1раз в одну-две недели, это может быть связанно с тем что аккумулятор на 4 или 4.5 ампер?
aramais
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 10:45, 10.02.2012 [ Лог ]
скорее всего у тебя регулярно где-то неконтакт.
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 12:30, 10.02.2012 [ Лог ]
Встречный вопрос?А ты в эти две недели во обще на нем катаешься?Или просто заводишь погрел и все?
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 13:06, 10.02.2012 [ Лог ]
Voldemar,в Мюнхене и катается! Там всего -8!
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 13:12, 10.02.2012 [ Лог ]
МихаилSSW,
Тогда на снять акум зарядить нормально.Почистить все контакты.Всяко потребление получается больше чем есть возможность подзаряжать.Или уже акум просто отжил свое.У меня совершенно новый акум если просто стоит то нет разрядки в течение месяца.Даже на холоде.А блин как на бургмане да еще с сигналкой.Все равно через три недели стояния села.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 14:02, 10.02.2012 [ Лог ]
Неномерной, Чё смеяться! Всё у тебя нормально... Жиденькая баночка от полтосика, конечно она у тебя садится за неделю! Отключи клемму! Или домой забери...
Неномерной
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 22:10, 16.02.2012 [ Лог ]
Да я катаюсь регулярно(это было летом), аккумулятор купил НОВЫЙ полностью заряжал после первого оразряда, но все равно на работу приезжаю вечером выхожу а он матает матает а завестись как утром сразу не может, еще я замечал что это особенно происходит в дождливую погоду, если на улице дождь был ночь (а он стоит у меня на улице в основном) то под вечер 85% что не заведется.,
так в чем же проблема? в том что где то коратит, или ампер мало???
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 22:17, 16.02.2012 [ Лог ]
пастафь чудофищную банку - будет тепе счастье!
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 15:39, 17.02.2012 [ Лог ]
Неномерной, если хочешь постичь это сам, то делай следующее:
когда скутер не заведен и выключено зажигание, поставь в цепь амперметр и посмотри какой будет ток. Потом, если есть, то включи сигнализацию и снова посмотри. Если ток более 80мА это самый максимум в реальности меньше, около 20-30мА я думаю), - ответ очевиден, меняй сигналку, если не она, то нужно отключать поочередно цепи потребителей и тогда поймешь что там так много кушает. К сведению, если стоит сигнализация от авто - то это очень плохо, у неё ток потребления достаточно большой и для мото техники не пригоден.
Неномерной
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 17:57, 15.03.2012 [ Лог ]
какую еще банку??? непонял..
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
сигналка мотоцикледная мангуст, ладно попробую ее отключить, просто летом без не никак вообще скут весь день и ночь под окном стоит.., и без нее не как((
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 18:45, 15.03.2012 [ Лог ]
А что за аккумулятор то купил? И где? Мож он тупо дохлый? за один день даже GSM gps сигналка не разряжает аккум.
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 07:15, 16.03.2012 [ Лог ]
Неномерной, банка - на жаргоне - аккумулятор.
Чудовищная банка - аккумулятор максимально возможной для данного габарита ёмкости.
Udjin
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 07:28, 16.03.2012 [ Лог ]
Если \"мотает-мотает а завестись не может\" погляди зазор свечи. У меня такая фигня была, скутер только купил, и купил иридиевую свечу по каталогу, ну и с самого начала сезона так и было. Мотает хорошо, а чтобы завестись надо провода от машины накинуть. Грешил на аккум. А потом зимой разбирал - зазор измерил, а он там ебеня... ну вобщем сильно больше чем должен быть. Нехер \"каталогам\" доверять. Постучал по ней молотком до нужного, и все стало хорошо
