30.11.2026, 21:43
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » ткните носом
ткните носом
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 20:28, 08.03.2012 [ Лог ]
Можно поискать ту же гайку ступицы, например
Ссылка просто для примера, я реальные размеры не помню!!!
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 20:51, 08.03.2012 [ Лог ]
aramais, Зачем Гайку убивать?! 4 Рокфор тебя забери! 7
Берёшь головку, рычаг 0.5 метра под эту головку, во всех инструментальных магазинах широко представлено... Один мен встаёт двумя ногами на плату, а второй одев головку на гайку наносит пару уверенных ударов по самому концу рычага... Гайка краснеет и отдаётся...
Делал так много раз... Всегда успешно... 77
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 21:04, 08.03.2012 [ Лог ]
МихаилSSW,
если он по ней уже зубилом дубасил, гайку полюбому на замену...
aramais
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 21:30, 08.03.2012 [ Лог ]
да не в гайке дело. Дело в том что я тоже не хиляк ,уж очень конкретно к ней усилие прилагал, а она ваще не хочет. Завтра поеду в грузовой сход-развал у них там есть головки здоровенные и ими попытаюсь содрать уже, а гайку накряйняк мне на заводе такую же выточат.
И, рокфор меня забери, уже сам офигеваю от такой проблеммы...
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 21:59, 08.03.2012 [ Лог ]
А зачем заморачиваться с грузовым сход-развалом, если головки под эти гайки в любых нормальных запчастях продают?
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 22:07, 08.03.2012 [ Лог ]
...а там резьба-правая или левая? (я не в курсе) может крутить в другую сторону надо?
aramais
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 22:47, 08.03.2012 [ Лог ]
Не сочтите меня сильно скрягой, но то что я видел стоило как самолет
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 22:54, 08.03.2012 [ Лог ]
Бося, правая
aramais, какие у вас самолёты дешёвые 16 Хороший инструмент каких то денег полюбасу стоит... Мне пришлось купить... 77
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 23:03, 08.03.2012 [ Лог ]
Резьба нормальная... Головку купил за 250р. Ищите головку для ступичной гайки а не для болтов паровоза. Ибо головка того же размера под \"нормальную гайку\" - да, весит килограмм и стоит полторы тысячи.
aramais
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 23:04, 08.03.2012 [ Лог ]
неа , у нас самолеты видимо дорогие.... Резьба там нормальная. Хотя..... Ой, а может там действительно резьба в другую сторону???? ХМ, надо завтра покумекать
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 23:06, 08.03.2012 [ Лог ]
Откручивать - влево, против часовой. Вот пример головки: тык такая же тука, только вверху вварена пластина с квадратом 1/2
aramais
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 23:24, 08.03.2012 [ Лог ]
ага. понял. побегу завтра такие ключи искать, а то головки которые видел стоили около тысячи...
aramais
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 16:26, 09.03.2012 [ Лог ]
всем спасибо за советы и консультации. Гайка сегодня легко содралась с помощью съемника от УАЗа. Ваще легко снялась и я понял что не так делал все. Теперь следующий вопрос- приразборе этого узла было нафигачено много смазки внутри оси. Ну, естественно, смазку надо новую.А вот какую?
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 19:48, 09.03.2012 [ Лог ]
любую консистентную
на крайний случай литол
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 23:41, 09.03.2012 [ Лог ]
Ну вообще то, в мануале пишут использовать там Suzuki Super Grease A, а это высокотемпературная смазка! Аналогом может являться некая \"высокотемпературная пластичная смазка для подшипников колес без глиняного наполнителя\"
