04.11.2026, 12:42
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » ткните носом
ткните носом
aramais
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 13:03, 08.03.2012 [ Лог ]
Уважаемы друзья. Помогите пожалуйста, а тоя уже себе все руки переломал. Прыгаю как щенок вокруг ежа с этим сцеплением чертовым. Как открутить гайку которая держит плату с колобками сцепления что бы добраться додвух внутренних подшипников? форму читал, но стока всего прочитал что запутался уже. Ткните носом пожалуйста че делать надо.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 13:07, 08.03.2012 [ Лог ]
Ну берешь бооольшую головку, я брал в магазине запчастей, вроде бы, для ступицы ТАЗа, ну и откручиваешь...
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
Только это, когда уже гайка пойдёт, нужно прижимать колодки вниз, иначе их пружиной выбъет вверх ) Кто-то вроде бы даже по морде получил.
aramais
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 13:07, 08.03.2012 [ Лог ]
а пружина не отстрельнет? мне показалось что эта вся конструкция под натягом пружины? По мануалу там какой-то спецсъемник дожен быть. Или гайка сама по себе сидит крепко и все?
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 13:08, 08.03.2012 [ Лог ]
Съемник да, штука полезная, но люди обычно кладут это всё на пол, прижимают сверху ногами и крутят гайку =) Можно тисками аккуратно, можно съемником для подшипников, вариантов масса =)
aramais
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 13:10, 08.03.2012 [ Лог ]
ну я прост вешу 91 кг. сверху вставал, тока там даже намека нет на просадку. А потом когда сниму, то наместо будет запас резьбы хода поставить? А то снять-то сниму, а вот ,боюсь, назад не смогу поставить т.к. не сожму пружину.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 13:20, 08.03.2012 [ Лог ]
да, 91 кг мало, Феня весит 92,5 кг, с трудом хватило сжать пружину
aramais
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 13:22, 08.03.2012 [ Лог ]
то есть с постановкой назд возникнут проблемы? или се-таки что-то сфимающее искать надо? Гайковерт-то есть, но вот поставлю ли я это дело назад если не буду никаких спецсъенмиков применять? 26
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 13:28, 08.03.2012 [ Лог ]
My Webpage
наглядное видео. только считай смотреть нужно наоборот
только эта гайка закручена на 10кг, чтоб открутить столько неудобную гайку и закрутить ее обратно придется постараться
я когда менял сцепление, зажимал его в тисках, и уже откручивал, слава богу в сервисе была такая большая головка
aramais
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 13:43, 08.03.2012 [ Лог ]
ой спасибо за видюшку. теперь примерно сообразил.
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 13:51, 08.03.2012 [ Лог ]
Я 94 вешу, вообще никаких проблем со сборкой и разборкой не испытывал... И даже без 4х струбцин обошелся ))
Зы. С закрученной гайкой естественно никакой просадки не будет!
aramais
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 19:08, 08.03.2012 [ Лог ]
Блин. Ну ваще не сжимается. Ща две струбцыны винтом аж от напряга пошли. Вообше не сжимается. Делал как на видео. Ну никакую не сжимается и даже зубилом гайку не срывает. Такое ощущение что оно там чем-то зафиксировано и поэтому не сжимается. Че делать-то?
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 19:22, 08.03.2012 [ Лог ]
Стоп! Что ты пытаешься сжать то??? Сжимать нужно только при СБОРКЕ. При разборке ты ничего и не сожмёшь! Если уж гайку изуродовал берешь прямую отвертку и лупишь её по гайке в сторону откручивания, важно чтобы отвертка была тупая, зубило тупо съедает гайку.Но после этого хорошо бы новую купить.
Чем ты гайку то крутишь? Если есть гайковерт, купи головку, и всё!
aramais
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 19:29, 08.03.2012 [ Лог ]
Сжимаю внешнюю щеку варика и эту плату сцепления. Ну прям как на видео. А что значит сжимать только при сборке? Ща гайка такое ощущение что приварена. Ваше не не срывается
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 19:33, 08.03.2012 [ Лог ]
Естественно!!! Плата сцепление там сидит на выступе, т.е. больше чем надо она ни за что не сожмётся, только согнётся!! Я же сразу сказал (еще на прошлой странице) в собранном виде никакой просадки не будет...
Она туго закручена просто, никуда она не приварена (если конечно умельцы не приварили )))
aramais
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 19:36, 08.03.2012 [ Лог ]
Гайковерт есть,тока нет головки. Ну даже убило не берет гайку. Ща если гайку убью,то где искать гайку такую? Можно аналоги подобрать что б не подзаказ покупать?
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Понял. Значит тупо гайку буду срывать. Ничем приварена точно т.к. она ваше по виду нитроганная . Короче буду убивать гайку,другого не остается.
