29.11.2026, 14:22
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Инспектирование масляного насоса
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 21:13, 10.03.2012 [ Лог ]
Люди, да вы че, какое нах голодание, этьо нормальный изном насоса за 40-50 тыщ. Проверить - да хрен его так на глаз проверишь. Проверить его единственный способ - поставить, завести мотор и на горячую померить давление масла. Но при относительно не криминальной стоимости нового насоса самое простое - выкинуть его и поставить новый ибо по фоткам он не айс. Маслонасос это жизнь двигателя, в первую очередь башки и коленвала. Так что решайте сами
И так на будущее - если разбираешь насос, обязательно запоминай, что и как стояло, пару шестеренчатую путать нельзя, даже стороны, в новом насосе может и пох, а в старом чуть несовмещение выработки будет, и ппц, давление в скором времени сильно упадет. И при сборке соблюдать максимальную чистоту и не жалеть масла(кашу маслом не испортишь)
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 21:57, 10.03.2012 [ Лог ]
newbi, ценный девайс! Я бы вклячил... wburg
newbi
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 23:15, 10.03.2012 [ Лог ]
МихаилSSW, так то все хорошо, но разочарует ценник в 35к
Иванов
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 01:42, 11.03.2012 [ Лог ]
Чтоб не плодить темы, задам вопрос здесь. Внимание, вопрос к знатокам! Где в двигателях старых Бургов и Скаев можно померить давление масла, и какое оно должно быть в норме?
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 09:48, 11.03.2012 [ Лог ]
Иванов, внизу движка есть пара пробок,ю одна из них закрывает отверстие для подключения манометра. Этот канал проходит в движке под углом, поэтому пробка смотрит не вертикально вниз.
Давление на холостых при замерах было 0.6-1.0кг, при высоких оборотах до 5-6 кг вроде.
ну и посмотри тему про датчик давления
там есть фото
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 10:20, 11.03.2012 [ Лог ]
Alexch,
Молодец!Заинтриговало.Надо бы глянуть где такое место установки.
Иванов
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 15:01, 11.03.2012 [ Лог ]
Alexch, Спасибо большое за подсказку и за ноу-хау! Узнал даже больше, чем ожидал. В моём случае интересовала диагностика маслонасоса без разборки по минимальному и максимальному давлению масла.
aleks3425
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 16:32, 11.03.2012 [ Лог ]
давление можно мерить выкрутив датчик масла вкрутив вместо него манометр он стоит как раз в центральном канале
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 22:54, 11.03.2012 [ Лог ]
aleks3425, на старых 400-ках как раз и нету датчика давления масла... там вообще ничего нету, а покушать масло они любят, вот и появляются доноры на разборках......
Voldemar, а на твою модель у меня переходничек есть для установки датчика давления, очень рекомендую, мы вроде собрались в Таллин летом, если не забуду , захвачу с собой....
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 23:01, 11.03.2012 [ Лог ]
Alexch,
Леха, я на К8 тоже не вижу лампочки аварийного или еще какого то давления масла(((
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 08:11, 12.03.2012 [ Лог ]
Бося, и тебя вылечим.... всех вылечим.... 22
  3. 744 сообщений
  6. Мото: Honda VFR 800 A
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 21:22, 12.03.2012 [ Лог ]
Alexch писал:мы вроде собрались в Таллин летом,
а кохххда?
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 22:01, 12.03.2012 [ Лог ]
let4ik, в мае-июне
steinbock
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 23:46, 12.03.2012 [ Лог ]
Вот вы тут говорильню устроили... 39
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 00:09, 13.03.2012 [ Лог ]
steinbock,
http://www.moto-razbor.ru/razborka-suzuk
i.html
тут помойму четвертинка в разборе, авось пригодится
