04.11.2026, 04:08
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Странный глюк электрики
2zik
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 23:19, 21.05.2012 [ Лог ]
В общем глохнет. Когда захочет при включении любого потребителя тока. Может и не заглохнуть. Никакой системы не заметил. Например: выжимаю тормоз - заглох. Тут же не отпуская завёл и поехал. Причём от оборотов движка не зависит. Уже голову сломал. Может кто более умный чего подскажет?
artemx
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 23:30, 21.05.2012 [ Лог ]
Очевидно плохой контакт где то.
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 23:37, 21.05.2012 [ Лог ]
уже обсуждалось, капай
сигналка есть?
rob361
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 07:28, 22.05.2012 [ Лог ]
известный и распространенный глюк 400-сотки,не лечится!почисти контакты обеих пультов,в частности кнопку запуска зажигания,глюка станет меньше! 17
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 07:31, 22.05.2012 [ Лог ]
2zik,Может масса заржавела?Однозначно контакт где то плохой.
2zik
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 23:45, 22.05.2012 [ Лог ]
Сигналки нет. А пульты на выходных попробую почистить. Спирт пойдёт? Пробовал уменьшать нагрузку, в частности выкручивать лампочки стопов, раз от тормозов глохнет, не помогло.. Хм, может провода промегерить?
rob361
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 07:08, 23.05.2012 [ Лог ]
там не угадаешь,может датчик положения так стал себя вести,обязательно проверь кнопку отключения двигателя на правом пульте,сделай на раму дополнительную массу.тут как то девочка при помощи электриков каждый проводок на 400-ке прозванили и хрен нашли,а массу сделали....помогло!кстати если глохнет на ходу,попробуй выключить сразу правой кнопкой зажигание и сразу включи обратно-должен заводиться.короче ........исчи! 17
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 08:25, 23.05.2012 [ Лог ]
На раме массы нет, только на движке. Если на раме звонится, она там левая...
  3. 744 сообщений
  6. Мото: Honda VFR 800 A
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 11:04, 23.05.2012 [ Лог ]
2zik писал:В общем глохнет. Когда захочет при включении любого потребителя тока. Может и не заглохнуть. Никакой системы не заметил. Например: выжимаю тормоз - заглох. Тут же не отпуская завёл и поехал. Причём от оборотов движка не зависит. Уже голову сломал. Может кто более умный чего подскажет?
ВОТ ПОЧИТАЙ может чем поможет
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
2zik,
от хонды дио 50сс говорят подходит катушка, я щас от жабы поставил какой-то двухцилиндровой, на время
tolyamber
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 11:20, 09.07.2012 [ Лог ]
На раме масса есть и присутствует сам недавно мучался из-за того что глох, особенно на светофорах, всю проводку прозвонил, короче как я понял по схеме на аккамуляторе на минусовой клейме идет два провода вот их и надо зачистить у клеймы и споять между собой и все глюк исчезает, оказывается во время исплуатации у минусовой клеймы у акума окисляется медь и они между собой имеют плохой контакт.Сделайте пропайку и все будет нормально.
danissimo
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 16:52, 22.12.2012 [ Лог ]
Такая же фигня была на моем, старый хозяин (кстати соклубник Олег из москвы) сразу сказал что есть такой глюк. :) долгое зимнее прокуривание схемы электрики и тыкание тестером вывело на причину сего глюка. короче. снимаем унитаз, справа на раме мозги, 2 разъема. внимательно курим схему и находим тоненький провод массы (по моему черный) могу ошибаться, так как делал почти год назад, а на сайте было никак не зарегиться 16 вот в нем и причина была у меня. оголяем изоляцию , приматываем дублирующий провод и тянем его к минусу акб. ВСЁ. 6тык за сезон и ни одного глюка. wburg
