29.11.2026, 14:22
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » стук на малых оборотах
pawel83
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 14:46, 07.06.2013 [ Лог ]
Лучше сделать впуск 0,1 Выпуск 0,15. Лучше дышит движка.
ВОВЕЦ
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 22:42, 09.06.2013 [ Лог ]
Ну что-то так никто не отписался((((
Похоже у меня такая же проблема!!
Кто знает верхняя головка шатуна втулится или нет?
Может вообще стучать поршневой палец именно в шатуне?
mekanmam
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 21:38, 17.01.2016 [ Лог ]
И у меня похоже стучит, нос повышением оборотов пропадает и мягко работает, у меня больше похоже что с варика звук, потому что когда открыл крышку вариатора звук стал на много отчетливее
Но и клапано стучат тоже, надо регулировать, нахолодную когда 2000 об никакогт стука
После того как мотор прогрееться и упадут обороты то появляеться стук, будто колокол!
Dmitriy
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 08:18, 18.01.2016 [ Лог ]
Да, да, с повышением оборотов пропадает, крышку открыли - подшипники ближе. В варике стучать нечему, хотя его можно скинуть и завести без него. А так готовьтесь к замене коренных или колена.
mekanmam
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 08:41, 18.01.2016 [ Лог ]
Какие коренные, подшипники? А зачем коленвал менять, имеете ввиду если двигло накроеться? Я уже 4000 проехал с этим стуком просто слежу за маслом постоянно
Разве такой стук не должен был уже в наружу выйти?
Последний раз редактировал mekanmam 08:41, 18.01.2016
Dmitriy
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 08:43, 18.01.2016 [ Лог ]
Хороший стук наружу выйдет. Если за 4000км ситуация не поменялась, значит можно дальше ездить. А если усилится - вскрывать.
mekanmam
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 08:43, 18.01.2016 [ Лог ]
Масло не про.. бывал, постоянот слежу. Лью Motul 10w 40
mekanmam
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 16:25, 18.01.2016 [ Лог ]
А по сути, скажите пожалуйста, что менять надо, именно по двигателю, хочеться жор масла вылечить, в районе 1000 $ готов раскашелиться. Плюс сцепление вариаторо поменять хочу но или профилактику устроить.
И замечал еще вот что, если ездить 1000 км в среднем то шум чуть усиливаеться т.к. масло грам 250-400 доливаю, в зависимости от манеры езды. Как долью сразу спокойно работает
Dmitriy
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 16:31, 18.01.2016 [ Лог ]
На форуме это уже подробно описывалось, а так - вскрывать движок и дефектовать.
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 16:33, 19.01.2016 [ Лог ]
Да это самая обычная ФЛУЕНСА!
Похоже на стук ремня о коопус вариатора на холостых. Не страшно..
pilon1983
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 13:00, 23.01.2016 [ Лог ]
Aaron75 (19.01.2016, 17:33) писал:Да это самая обычная ФЛУЕНСА!
Согласен!
Burchik0548
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 00:16, 19.02.2016 [ Лог ]
Если стучит на холостых и звук похож на "дизельный", то это могут быть слайдеры (направляющие) в вариаторе.
Если масло упало ниже уровня, то в первую очередь страдает выпускной рокер и распредвал. При этом зазоры на выпускных клапанах станут больше, двигатель начинает стучать. Начинается износ цементированных плоскостей.
belko77
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 23:08, 08.03.2016 [ Лог ]
На моём K9 стук идёт от ремня. Стук начинается на малой скорости и на прогретом двигателе. Хочу поменять ремень и отпишу пропал стук или нет.
Последний раз редактировал belko77 23:09, 08.03.2016
prokuror
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 20:27, 11.03.2016 [ Лог ]
Сегодня поставил новый ремень, грузы от D.P. ,завел, стучит на холостом, без вариатора не стучит.заметил, что ремень на сцеплении не выходит на максимальный радиус,а на передних щеках не проваливается до минимального радиуса ,поэтому находится в раслабленном виде
Kaston
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 15:38, 31.01.2017 [ Лог ]
Пружинки если ослабли в торке стучат колодки на малых облротах
