29.11.2026, 14:02
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » стук на малых оборотах
Dek96
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 20:45, 26.05.2012 [ Лог ]
когда стартуш поевляется стук гдето до 20 км\ч потом исчезает вв чем может быть дело ?
vw191
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 20:57, 26.05.2012 [ Лог ]
Нужно движку слушать без варика.
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 22:56, 26.05.2012 [ Лог ]
Dek96, а стук такой- тын, тын, тын.... ? 8
Dmitriy
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 10:40, 12.05.2013 [ Лог ]
Дабы не плодить тем, влезу сюда. Стучит на холостых - когда прогреется и при добавлении газа, что на месте, что в движении. На высоких оборотах стука нет. Вариатор снимал. Не он. Движок не дымит, тянет хорошо. Может у кого то что то подобное было? Буду благодарен советам... Слушаем.
Dmitriy
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 09:19, 13.05.2013 [ Лог ]
Пока не разобрался как сообщение редактировать. Сделал ссылку на ютьюб по поводу стука.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 09:43, 13.05.2013 [ Лог ]
а может это проблемы с глушителем? или с прокладкой штанов.....
проверь для начала.
Dmitriy
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 09:56, 13.05.2013 [ Лог ]
Нет, глушитель другой ставил, варик совсем снимал. Похоже на колено, но стук глуховатый и на оборотах совсем пропадает. Движок тянет отменно, вчера спокойно 140 км/ч ехал, больше из-за варика не едет - выработка приличная, да и ремешок 22,3 мм. Помпа вроде не будет так громко стучать. Цепь ГРМ вроде натянута, клапана отрегулировал. Говорят, вроде там где то декомпрессор есть, сейчас курю форум в этом направлении. Не хочется сейчас двигло разбирать, вроде сезон, а придется заказывать и ждать всякие подшипники, сальники, прокладки... Да и еще спец съемник для гендальфа нужен вроде. И подпись у Вас прямо в тему!
бездоржник
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 19:58, 05.06.2013 [ Лог ]
Dmitriy (13.05.2013, 09:56) писал:Нет, глушитель другой ставил, варик совсем снимал. Похоже на колено, но стук глуховатый и на оборотах совсем пропадает. Движок тянет отменно, вчера спокойно 140 км/ч ехал, больше из-за варика не едет - выработка приличная, да и ремешок 22,3 мм. Помпа вроде не будет так громко стучать. Цепь ГРМ вроде натянута, клапана отрегулировал. Говорят, вроде там где то декомпрессор есть, сейчас курю форум в этом направлении. Не хочется сейчас двигло разбирать, вроде сезон, а придется заказывать и ждать всякие подшипники, сальники, прокладки... Да и еще спец съемник для гендальфа нужен вроде. И подпись у Вас прямо в тему!
У меня на К4 теже симптомы и стук тот же .Сам уверен и на двух сервисах тот же диагноз.Стучит поршень в верхней головке шатуна.заказал ремонтный поршень в сборе с кольцами и пальцем,жду.Целиндр под расточку.Скорее всего следствие легкого прихвата от проеба масла.Если верхнея головка шатуна не пострадала.будет жить. А пока беру второй мотор из за на личия двух скутеров в семье.
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 08:12, 06.06.2013 [ Лог ]
У меня тоже стучало.И глушитель и вариатор смотрели .А оказалось все просто зазоры на клапанах были большие.Начинайте с самого простого.Потом уже усложняйте
Dmitriy
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 10:06, 06.06.2013 [ Лог ]
Я у себя клапана выставил в первую очередь. С проблемой не успел разобраться, пришлось срочно продать. Да и новый хозяин вроде ездит и жизни радуется.
бездоржник
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 13:15, 06.06.2013 [ Лог ]
Voldemar, Посмотрю клапана ,киньте ссылочку по зазорам Пожалуста,если не сложно.
Dmitriy
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 13:20, 06.06.2013 [ Лог ]
Впуск 0,1, выпуск 0,2
бездоржник
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 00:41, 07.06.2013 [ Лог ]
Dmitriy (06.06.2013, 13:20) писал:Впуск 0,1, выпуск 0,2
Спасибо
KVADRATIK
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 12:13, 07.06.2013 [ Лог ]
Есть такая проблема, в сервисе сказали регулировка клапанов,100%,вот жду когда выделят мне время. Если интересно,отпишусь после того как!
Последний раз редактировал KVADRATIK 12:14, 07.06.2013
Dmitriy
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 12:31, 07.06.2013 [ Лог ]
Конечно интересно. Клапана стучат по другому...
