04.11.2026, 07:22
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Вопрос по варику !!
Вопрос по варику !!
romasik
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 14:40, 03.07.2012 [ Лог ]
У меня бург К4 250 , вопрос в следующем , если в варике снять заднюю пластину будит ли доходить ремень до максимального радиуса ? , на новом ремне не доходит около 0,5 см , дело в том что я как-то из-за этого поставил новый ремень атеновский потому что мне показалось что 8200 оборотов при 100 км как-то многовато , поставил этот атеновский ремень и бург спокойно бегал 100 км в час при 7200 оборотов (размеры ремня 23х886) , и выходил на макс радиус , но бегал это ремень совсем не долго , через 1300 км весь потрескался и чуть не порвался., затем я купил ремень с такими же размерами как родной фирмы DAYCO 22,7x893 и сейчас 100 км при 8000-8100 об.мин , просто в основном езжу 90-100 и хотелось бы чтобы на более низких оборотах он ехал , или может есть какой нибудь класный и надёжный ремень с такими размерами 23х886 ?
v1p3r
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 16:32, 03.07.2012 [ Лог ]
Какую заднюю пластину? Если ты говоришь о подвижной части вариатора, то сняв заднюю ее крышку у тебя грузики никак не будут фиксироваться.
romasik
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 16:49, 03.07.2012 [ Лог ]
деталь номер 3
romasik
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 20:31, 05.07.2012 [ Лог ]
что никто не пробовал ?, мне говорили что на некоторых 50 кубовых мопедах эта пластина служит ограничителем , может на бурге тоже.
скай-с
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 02:16, 06.07.2012 [ Лог ]
на спортивном варике эта штука не ставится,там даже резьбы под винтики нет.Попробуй
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 07:44, 06.07.2012 [ Лог ]
Ты уверен что с номером детали не ошибся ?
vw191
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 07:57, 06.07.2012 [ Лог ]
Снимай пластину смело! Только вот эффект методом тыка)
steinbock
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 08:51, 06.07.2012 [ Лог ]
На тюненых вариках такой шайбы нет, но зато направляющие, на которых двигается деталь №6 более длинные, чтоб она не выскочила со своего места при выходе роликов на максимальный радиус. Есь будешь пробовать, то сначала попробуй на центральной подножке это сделать.
miph
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 09:51, 06.07.2012 [ Лог ]
Я эту шайбу снял и эфекта не заметил , если вы про номер 3 говорите. А про обороты , разве увеличение массы грузиков вариатора обороты не уменьшаются ? То есть ремень на максимальный радиус выходит быстрее.
  3. 744 сообщений
  6. Мото: Honda VFR 800 A
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 12:22, 06.07.2012 [ Лог ]
http://burgman-club.ru/forum/service/teh
nics/2011-04-09/tema-pro-varik-400ki/pag
e/1/
ДО СИХ ПОР ТАК И ЕЗЖУ
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 12:50, 06.07.2012 [ Лог ]
но 100 при 8000 об - явно что-то не так...
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Хотя, 250 ка ж... мож редуктор другой
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 15:15, 06.07.2012 [ Лог ]
обычно на полтосах, для выбега ремня на бОльший радиус немного стачивают по длине (на 1-1,5мм) деталь №5 (втулка по которой скользит шкив). Таким образом двужащаяся шека ближе подходит к второй на больших скоростях. Тут главное не переборщить со стачиванием, иначе ремню быстро каюк придёт.
