29.11.2026, 13:41
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Полный ПЭ с зарядкой 400 2001г
miph
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 22:27, 19.07.2012 [ Лог ]
нет реле регулятор глубже стоит, а к этому реле подходит провод от акб и от стартера (толстые провода) закрыты белой пластиковой крышкой
vw191
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 22:32, 19.07.2012 [ Лог ]
Да да да это именно там 100% У знакомого тоже самое было. Попробуй фишку скинуть с реле стартера и ты увидишь что внутри она расплавлена!!!
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Если к морде лицом стоять, это реле под фарой слева. К ней два силовых подходят и фишка, там кстати предохранители есть!
crocklam
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 17:57, 20.07.2012 [ Лог ]
Емое гдеж вы были раньше?)))) А то я пояти пол скутера разобрал)))
Спасибо вам огромное за подсказку.
Действительно горелый разъем, в выходные пропояю проверю зарядку)))
[left][/left]
artqu
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 11:04, 21.07.2012 [ Лог ]
Вопрос, а почему горит этот контакт у меня две фишки уже сгорели?
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 11:26, 21.07.2012 [ Лог ]
Большие токи, не малое напряжение, вибрации...
С завода в него специальную пасту кладут, возможно со временем она высыхает или какой-нибудь особо умный мастер её вытирает, и разъему хана...
artqu
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 11:29, 21.07.2012 [ Лог ]
А что за паста может тоже при ТО инспектировать и смазывать?
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 11:50, 21.07.2012 [ Лог ]
Такую можно попробовать, но в силовых разъемах обычно именно паста
Ищется по названию \"токопроводящая паста или смазка\"
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
С другой стороны, там может быть как раз не токопроводящая паста, а изолирующая, чтобы влага не попадала, вроде такой
miph
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 12:10, 21.07.2012 [ Лог ]
не занаю я пробовал смазывать жиром для клейм акб не помогло, три разъема спалил пока не разобрал это реле и не припоял силовые провода, теперь уже недели три все в норме. А до этого за два три дня разъем плавился.
himera0569
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 15:56, 21.07.2012 [ Лог ]
У меня так-же пропала зарядка,оплавились два красных провода подходящих к реле стартера.
Я снял реле стартера,расхреначил фишку с двумя сгоревшими красными и двумя жёлтыми с полосочкой проводами. Всё что осталось от фишки выкинул,надел на каждый провод с клемкой
термоусадку примерно на 5см и заплавил термоусадку зажигалкой.Поставил реле вертикально
контактами вверх,надел на контакты реле клеммы проводов и заплавил термоклеем из термопистолета.Когда термоклей застыл замотал всё изолентой и надел пластиковый хомут.
Поставил на место реле стартера и всё,ни чего не надо паять.
crocklam
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 00:36, 22.07.2012 [ Лог ]
Разбирать не надо так все припаивается за 10 минут и термоусадка. 100% гарантированный контакт при любой тряске)
Только еще пока не ставил. надеюсь завтра успею)
himera0569
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 07:43, 22.07.2012 [ Лог ]
Я куплю в автомагазине цифровой вольтметр и повешу его на в районе руля.На моём Скае
стоит спортивный руль с дополнительной перекладиной,на неё я и повешу вольтметр,думаю
внешний вид не особо испорчу.Там и так японец наколхозил,выкинул пластиковую облицовку
руля, повесил огромный бачёк для тормозухи,заменил армированные шланги, но тормоза
лучше не стали, а внешний вид колхозный.
crocklam
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 22:40, 22.07.2012 [ Лог ]
Всем еще раз большое спасибо, зарядка появилась)))
Колхоз конечно, а куда деваться)
