04.11.2026, 06:11
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » ХЕЛП МИ Отказала вся электрика после дождя
alex1038
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 21:18, 23.07.2012 [ Лог ]
Подскажите пожалуйста , может с кем такое было или знает что 6
Попал я тут как то под дождь , промок как хрен знает кто но ладно я , промок мой верный конь( , когда ставил на стоянку все работало нормально , а на утро при попытке завести коник сказал - хер тебе а не поездка солнечным утром. Когда поворачиваешь ключ зажигания вместо появления цифр на одометре , медленно угасают часы и все больше не работает ничего , первая мысль была что батарейка сдохла , проверил но она живее всех живых , на этом пока мои действия остановились .
Может есть у кого какие предположения, что так могло залить, что не хрена не работает ?!
ВСЕМ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 21:32, 23.07.2012 [ Лог ]
\"промок мой верный конь\" - не промок а чуть помылся. конденсат по утрам даже в сухую погоду на открытой парковке куда похуже дождиков.
похоже на крутое КЗ но тогда б предохранители дохли... леваком их не заменял? если нет то интересно чем батарейку потестил. стартовое напряжение даже трупы выдают нормальное, а вот с небольшой нагрузкой сразу падает.
с отключенной цепью зажигания (красная кнопка справа) тоже самое?
rhoks
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 21:34, 23.07.2012 [ Лог ]
Было такое. Проверь 30А предохранитель на реле стартера (окисленный контакт).
alex1038
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 21:53, 23.07.2012 [ Лог ]
все мелкие предохранители в норме , батарейка тестилась покупкой новой , красная кнопка ни каких изменений не дает , а вот про 30 амперный поподробней , где его искать ? и может ли он отражаться сразу на всей электрики ? и все таки не дают покоя часы - почему они тухнут при включение зажигания ?!
rhoks
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 22:20, 23.07.2012 [ Лог ]
Сними бумеранг, в левой части видна реле прикрытая полупрозрачной крышкой. под ней один или два зелёных предохранителя (один запасной). Вынь, соскобли белый налет (замени), собирай обратно, катайся дальше.
P.S. Посмотри тему: Полный ПЭ с зарядкой 400 2001г
http://burgman-club.ru/forum/service/b400/2012-07-18/polnyj-pye-s-zaryadkoj-400-2001g/page/3/
alex1038
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 22:49, 23.07.2012 [ Лог ]
Спасибо, завтра буду смотреть ,результат отпишу. Мне эта хрень зеленая сразу доверия не внушила, из неё провода подгорелые торчат
rhoks
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 22:56, 23.07.2012 [ Лог ]
У меня все обошлось заменой предохранителя. Подгорелостей не было.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 09:48, 24.07.2012 [ Лог ]
Тухнущие часы говорят об хреновом или окислившемся контакте.
alex1038
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 21:23, 24.07.2012 [ Лог ]
вот такая штука исправьте если не прав 1-минус ,2-плюс , 3 -плюс после пред. , а что должно выходить из выхода 4 и 5 (там нет ни минуса ни плюса ) ???
мне так кажется что минус , но так, как я в этом не особо ....., могу ошибаться )
Подскажите пожалуйста!!!
  3. 246 сообщений
  7. Город: Los 4ertanos
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 21:30, 24.07.2012 [ Лог ]
раз, два, три, четырэ, пять: -знаете наверно...
alex1038
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 21:52, 24.07.2012 [ Лог ]
не понял..... . это вы что то умное сказали или это шутки у вас такие странные , типа сам шучу и сам смеюсь?
rhoks
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 22:00, 24.07.2012 [ Лог ]
Скорей всего ты не прав.
alex1038
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 22:03, 24.07.2012 [ Лог ]
поправьте .... что где ?
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 22:03, 24.07.2012 [ Лог ]
alex1038,
ну ты фотку то кинул, а прокомментировать- забыл сначала, я тоже задумался- к чему эти циферки 75
alex1038
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 22:08, 24.07.2012 [ Лог ]
я её пол часа скинуть пытался )))))) думал опять не скинется и без текста решил попробовать )))
