04.11.2026, 04:08
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Вопрос по электрике
Вопрос по электрике
shurik 13
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 15:19, 05.10.2012 [ Лог ]
Доброго дня, такой вопрос, поехал утром на работу, завел, все работает, потом пришлось остановиться, закрыть ворота, выставил под ножку, заглушил. Далее начал заводить, а тут фиг, что то щелкнуло и все погасло. Я полез в предохранители, все цело. Потом вроде бы зажигание заработало, но снова заводишь, а только щелчке и все гаснет, подскажите то может быть, скай к3
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 15:40, 05.10.2012 [ Лог ]
Даааааа. Неуспел продать.
shurik 13
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 17:26, 05.10.2012 [ Лог ]
Вот вот. Напасть 47
artqu
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 18:02, 05.10.2012 [ Лог ]
Фишку смотри на реле стартера может быть расплавилась
shurik 13
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 00:05, 06.10.2012 [ Лог ]
Проблема решилась чисткой контактов реле стартера, всем спасибо)
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 20:47, 19.10.2012 [ Лог ]
Странно, у такая же хрень. Завел. Проехал до ворот. Заглушил, на подножку. Завожу, чик и усе! Тоже, все цело. От авто акума прикурил. Все работает. Отсоединил провода - све в норме. А как на тормоз нажал, то скут заглох. А далее без авто акума отказывается работать. Реле прозвонил. Все как по мануалу - в норме. Неужели акум емкость потерял напрочь. Я ж его только весной купил. Вобщем )(ня какая то. Помогите советом-опытом. 41 6
shurik 13
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 00:11, 13.01.2013 [ Лог ]
17
shurik 13
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 23:28, 15.03.2013 [ Лог ]
Народ, тема снова актуальна, косяк был выявлен не правильно, подскажите что делать и к кому обратиться?
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 00:35, 16.03.2013 [ Лог ]
shurik 13, ну тогда замок зажигания нужно перебрать
  3. 744 сообщений
  6. Мото: Honda VFR 800 A
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 08:47, 16.03.2013 [ Лог ]
сто пудова реле стартера, такая же хрень, надо какую нибудь альтернативу замутить
shurik 13 (06.10.2012, 00:05) писал:Проблема решилась чисткой контактов реле стартера, всем спасибо)
как и чем чистил, нужно натфилем алмазным, если наждачкой чистил, то снова подгорели 100 пудов
shurik 13
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 10:58, 16.03.2013 [ Лог ]
Да в том то и дело, что похоже что где- то сопля, а может кто подскажет, как по альтернативной схеме попробовать завести, что бы быть уверенным что дело не в чем то другом?
aser
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 15:21, 16.03.2013 [ Лог ]
Как обычно: включаешь зажигание и отвёрткой перемыкаешь силовые контакты реле.
