29.11.2026, 12:31
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Аккум на четырехсотку.
hromych
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 15:02, 25.01.2009 [ Лог ]
В общем помер окончательно мой аккум, ищу замену. Обидно что проработал всего месяц.
У кого какой стоит, и скоко прожил?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 15:17, 25.01.2009 [ Лог ]
hromych, может сигу какнить неправильно подсоединил? первый раз вижу, чтоб аккум 1 месяц жил
SVladimir
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 15:32, 25.01.2009 [ Лог ]
на моем скайвэе после установки сиги акукум стал за три недели стояния в дежурном режиме разряжаться, тоже думаю, о замене так как у меня родной всего 6 а/ч померил, подходит от сильвера там примерно 9 а/ч, должно хватать на дольше, но пока этот отключил, посмотрю как будет во время сезона, может при эксплуатации не будет так разряжаться
hromych
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 16:55, 25.01.2009 [ Лог ]
Dolphin, я думаю, что скорее всего с сигналкой это не связано, она отключена была. Скорее всего я купил какую-то паленую юасу an, либо не паленую, но не способную ездить на боку.
Спецы, посоветуйте где и чего затарить? Бош, Юасу или еще мож чего есть?А то я в них слабовато понимаю...
ovetto
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 17:19, 25.01.2009 [ Лог ]
А я вот неделю назад купил себе новый аккум от бандоса. (он как у скай вея)
T.E.T 8 ампер часов
отдал за него 1800р
Еще не активировал его, так как всеравно не езжу жду весны
Bilbo
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 17:22, 25.01.2009 [ Лог ]
А попытка зарядить была?
Rayba
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 18:27, 25.01.2009 [ Лог ]
У меня в гараже валяется старый аккум (купил себе в прошлом сезоне новый)
В принципе он рабочий, но заводил бурга через раз.
Могу отдать ...
hromych
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 19:51, 25.01.2009 [ Лог ]
Bilbo, заряжается до 12.1 вольт, разряжается моментально.
Rayba, лучше скажи какой и где новый купил и нормально ли он работает. Гелевый или обычный покупал?
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 21:59, 25.01.2009 [ Лог ]
Только гелевый надо ставить
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 21:59, 25.01.2009 [ Лог ]
hromych, он в холодом гараже был или нет? если да то он просто замерз и реакция там замедлилась и он разрядился... отогрей его дома не менее суток и поставь на зарядку.... 50/50 что отойдет... заряжай тоже очень медленно... 0,1 А на часов восемь десять пока не потеплеет (но не закипел если горячий то все трыгндец ему). .. если не теплеет то можешь до утра оставить... потом замеряй напр. при заряде и без - если более 12В то оставь на три дня и снова померяй..... опять больше 12-ти то не парься если покажет менее 11-10 то тогда покупай. Не очень дорогие аккумы были летом а ЖЕЛЕЗЯКЕ... я китайский щелочный отогрел вроде...
Ever
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 11:40, 26.01.2009 [ Лог ]
У меня от упса стоял,точнее приехал скай с родным,но я когда забирал открыл лючок и сказал чтобы заменили аккум ,но какойто окисленый был,мне сунули новый прям в пачке от упса,осень откатал вроде без происшествий,один раз только скутер простоял неделю на стоянке при +5 и на утро не завелся,крутил долго но чуть чуть нехватило скорости чтобы завести
hromych
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 19:18, 27.01.2009 [ Лог ]
INGES, Что за Железяка?
Аккуму трындец стопроцентный. Не заряжается практически(
Ever, от упса не хочется, в идеале штатный найти.
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 20:05, 27.01.2009 [ Лог ]
hromych, Мозги не парь. бери аккум или рулетку и езжай в Чип и Дип. на проспекте мира метро. Там и от упсов и каких хочешь приблуд кучи аккумов геливых. выберешь максимальной емкости и чтоб по размеру подходил и прослужит он тебе верой и правдой минимум 4 сезона...
hromych
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 20:14, 27.01.2009 [ Лог ]
Dolphin, Да не охота с клеммами колхозить, и стоимостьь аккума от упса не намного ниже гелевого мото
блин вообще-то намного дешевле. По размерам и напряжению эти вроде походят Тынц. Кто-нибудь ставил чего-то подобное?
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 20:21, 27.01.2009 [ Лог ]
у тебя такой?
Вот этот бери и не парься
