29.11.2026, 13:19
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Аккум на четырехсотку.
hromych
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 20:30, 27.01.2009 [ Лог ]
Неа, вот такой.
По-моему это какая-то подделка кетайская, не может так аккум взять и сдохнуть.
Тот что ты отметил не влезет.
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 20:46, 27.01.2009 [ Лог ]
hromych писал:Тот что ты отметил не влезет.
тогда клеммы мудри. и те, что сам нашел - бери смело
  3. 1660 сообщений
  6. Мото: Skywave K7
  7. Город: Долгопрудный
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 06:38, 28.01.2009 [ Лог ]
hromych,
блин вообще-то намного дешевле. По размерам и напряжению эти вроде походят Тынц. Кто-нибудь ставил чего-то подобное?
hromych,это аккамуляторы для эхолотов и прочей атрибутики..yuasa у меня такой же стоит,работает нормально duma
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 11:45, 28.01.2009 [ Лог ]
А я бы не брал тот что ТЫНЦ.... это аккумулятор тоже гелевый но не стартовый а тяговый... очень долго заряжается только спец зарядкой около 12-18 часов (в данный момент их давно нет этих зарядок в чип и дипе.. инфо с прошлой пятницы) и как оно будет вести себя на скуторе неизвестно...
ставь то что есть стадартное мах. 9 А и не мудри...
Про железяку не знаю сейчас есть или нет летом были - Вот Сцылко.. по сколько это не мото магазин то цены чуть подешевлее... но прошу понимать что это не интернет-магазин...
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 12:56, 28.01.2009 [ Лог ]
У меня на дио стоит такой тяговый - афигенно работает
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 13:14, 28.01.2009 [ Лог ]
на полтосах стоят электромоторчики высокоскоростные и большого тока в момент запуска они не потребляют.... на скае конечно не мерял - но думаю что кратно обьему сила моторчика сильнее.
hromych, au знаю кто два раза в день мимо Железяки проезжает... ag
hromych
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 09:13, 29.01.2009 [ Лог ]
INGES, в железяке гелевого в мой размер нету... буду еще где-то искать duma
Только гелевый же и к тому же 9 ампер-часов пойдет? YTX9-BS?
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 16:39, 29.01.2009 [ Лог ]
Есть ещё FTX9-BS (8Ач)
По размерам отличается от YTX9-BS (8Ач) на 2мм
первый 150-87-105
второй 150-89-105
Подложить под аккум 2мм прокладку и всё ок будет.
вот фото коробки аккумулятора. ЖЁЛТЫМ выделен список аналогов.
Daniel 239
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 17:55, 18.03.2009 [ Лог ]
Народ, у меня аккумулятор накрылся, но есть возможность поставить временно от Лида. там стоит 4 АЧ. Вот стоит ли это делать? или смысла особого нет?
На Лиде стоит YT4L-BS
staseuic
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 19:09, 18.03.2009 [ Лог ]
у меня стоит акум saito дал за нево 40 евро у нас во Львове можно заказать из германии а у вас?louis
NegR
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 23:01, 18.03.2009 [ Лог ]
хм... У мну скай с япии пришел с акумой в 12 Ач.
И заряд должен быть 13 вольт (када акума норм используеться).
Что касаемо новых акум- не забывайте, после того как влили жижу в акум и дали ему постоять, не спешите пихать его в дырчег. Ему требуеться зарядка (хотя бы часов 6, а лучше 10-12 при малом токе ( 0,1С). С - емкость акумы (в моем случае 1.2 А)
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 08:20, 19.03.2009 [ Лог ]
что вы мозг парите? duma
купите от упса акум гелевый и параллельно поставьте кондетнсатор 0.5фарады ну или 1 фараду. И будет вам щастье! акум будет вечный ag
Самый большой пусковой ток будет падать на плечи конденсатора и избавит аккумулятор от обсыпки пластин и придаст долговечность 02
Даже если акум замерз и потерял емкость заряда (разряжен) то конденсатор позволит дать првый рывок для раскрутки стартером двигателя, ведь самый первый рывок самый тяжолый!
http://gtauto.ru/base_aq__kond_kond1____0.html
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 08:34, 19.03.2009 [ Лог ]
sncat, если такой кондер поставить, то и аккума не нада будет ag
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 08:45, 19.03.2009 [ Лог ]
sncat,
ну вообще-то кондёр имеет свойство разряжаться, да и разряженный аккум для него как нагрузка, не выход
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 20:55, 19.03.2009 [ Лог ]
Dolphin,
ag , да нет нада акум, зато заводится будет как сказка, нажал кнопу чирик и заведен 02
да и на нажатом тормозе при включенных поворотниках не будет мерцать тормоз, да и музон можно поставить russian
Для эконом, можно найти на рынке конденсаторы 100000Мкф 20в вирмы Tesla б\у тоже хорошо будет, можно и 2 таких параллельно поставить af рублей по 100 отдадут такие.
Особенно тема с конденсатором очень полезна при подсоединении после ключа. Там как раз идет падение напряжения т.к. длинная магистраль от аккумулятора до морды скутера. Достаточно конденсатора 0.1фарады, избавит от разных неровностей по питанию при включеных аварийках например, не будет плавать напряжение, может поможет инжектору. А главное ! - это позволит дольше работать аккумулятору в режиме простоя с включенными аварийками, т.к. мигающие аварийки в сумме берут импульсами по 84 Вата и сажают быстро аккумулятор, т.к. аккумулятор расчитан на короткие сильные импульсы то он быстро сдувается.
