13.10.2026, 13:04
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Burgman 400 ПОМОГИТЕ (заводиться чётко но глохнет когда захочет)
Viton_87
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 22:13, 01.12.2012 [ Лог ]
Вот приобрёл Burgmana 400. очень рад, но есть непонятный косяк, заводится с пол оборота, как на горячую так и на холодную, но бывает что сам глохнет, особенно при включении поворотов, что это может быть????
z1ro
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 22:34, 01.12.2012 [ Лог ]
Какого года у тебя скай? Предохранители у тебя не горят?
Viton_87
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 22:50, 01.12.2012 [ Лог ]
предохранители все целые и при мне не горели, 1999г.
aleks3425
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 01:52, 02.12.2012 [ Лог ]
была проблема у друга вылечилась заменой реле регулятора. и все разъемы проводки обработай есть спрей от окислов электро проводки разных фирм я пользую ликвимоливский рублей 300 стоит
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 03:02, 02.12.2012 [ Лог ]
Viton_87, Проблема в слабом токе системы системы зажигания.
Возможные причины:
коротыш где-то в разъемах проводки или проводах,
глючит или отключен от разъема генератор,
глючит реле регулятор.
Начни проверять с генератора (одинаковое сопротивление на обмотках в пределах 0,2-06 Ома в состоянии покоя и напряжение больше 50 вольт переменки на 5000 оборотах), потом замерь после реле регулятора напругу на аккуме на ХХ - должно быть больше 14В после прогрева при условии, что аккум живой естесно... Отключи разъемы с лампами света/поворотниками от проводки. Если ничего не изменилось/не прояснилось и глюк остался- 2 варианта: перебирать проводку (шанс есть, но гимор и может временно заработает, а потом снова вылезет) или менять проводку с донора.
PS: заполни профиль.
Viton_87
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 22:05, 02.12.2012 [ Лог ]
Спасибо , буду пробывать!
Добавлено спустя 11 часов 45 минут 36 секунд:
Нашёл!!!))))) с генератора фишка оплавилась, я вырезал и припоял напрямую и сё, теперь как часы!!! СПАСИБ!! wburg
