30.11.2026, 14:24
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Мерцание лампочек. Скай AN400X
Dmitriy
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 10:04, 06.06.2013 [ Лог ]
У регулятора работа такая - греться. Нагрев, к сожалению, не показатель работоспособности.
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 19:14, 06.06.2013 [ Лог ]
Dmitriy (06.06.2013, 10:04) писал: Нагрев, к сожалению, не показатель работоспособности.
Если теплый то нормально,а вот если горячий то пипец.
Dmitriy
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 19:39, 06.06.2013 [ Лог ]
Ну градусов до 60 - рабочая температура. Недавно на Драгстаре 400 щупал, чуть не обжёгся, градусов 80, и ни чего, работает и зарядка в норме.
Vano2567
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 22:48, 06.06.2013 [ Лог ]
РР греется но не особо сильно, заменил провода от генератора к рр, не помогло, акб не заряжается, за 280км почти полностью разрядился буду искать новое рр и пробовать.
Dmitriy
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 09:42, 07.06.2013 [ Лог ]
Если на релюху приходит нормальное напряжение (на оборотах где-то 60 вольт), но аккумулятор не заряжается то дело однозначно в регуляторе. Если дружишь с паяльником, то лучше самому спаять. Схемы в инете есть. И выйдет на круг максимум в 1 килорубль. Как времянку китайский можно воткнуть. Какое-то время поработает.
Vano2567
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 10:02, 07.06.2013 [ Лог ]
А от чего подходит китайский рр?
Последний раз редактировал Vano2567 10:04, 07.06.2013
Dmitriy
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 10:28, 07.06.2013 [ Лог ]
Китайский нужен от трехфазных мопедов или мотоциклов. Бывают 5-выводные или 6. Главное отличие - три провода одинакового цвета. Не ошибись.
Vano2567
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 12:26, 07.06.2013 [ Лог ]
Спасибо, буду искать, как временное решение
Спасибо, буду искать, как временное решение.
Vano2567
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 02:51, 08.06.2013 [ Лог ]
Купил рр но 6 проводов 3 жолтых, чорный, зеленый, красный. Какой из них лишний?
Последний раз редактировал Vano2567 02:59, 08.06.2013
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 07:34, 08.06.2013 [ Лог ]
Только что менял, по идее желтые понятно, красный плюс, черный минус, зеленый - нафиг. Рабочая температура выпрямителя до 110 градусов, спрашивал у барыг релюхами, так что не парься.
Dmitriy
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 09:05, 08.06.2013 [ Лог ]
Зеленый на красный замкнуть надо. Это типа SENS. Хотя можно сначала попробовать вообще его не подключать.
Vano2567
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 19:07, 08.06.2013 [ Лог ]
Как оказалось зеленый минус, красный плюс, а чорный в воздухе, появилась зарядка, на холостых 13, при повышении оборотов напруга поднимается до 16в.
Dmitriy
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 20:22, 08.06.2013 [ Лог ]
Совершенно верно. я Ошибся. Если перезаряд - надо подключить черный на плюс.
Vano2567
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 19:59, 10.06.2013 [ Лог ]
Поставил вольтметр, на ходу напруга 16- 18 в, не слишком ли ето много?
Dmitriy
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 20:27, 10.06.2013 [ Лог ]
Это много. До 14,5 где-то должно быть.
