30.11.2026, 14:14
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Мерцание лампочек. Скай AN400X
Vano2567
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 21:31, 19.05.2013 [ Лог ]
Доброго времени суток! Появилась проблема: На хх и оборотах,при включении аварийки мерцают лампочки габаритов сзади.Так же на хх и оборотах,при включении аварийки и любого поворота мерцают лампы.Снял весь пластик,нашел окисленный провод массы на двигатель.Заменил его.Результата ноль.Прошелся по всем проводам,ничего подозрительного не нашел.Прокинул провод с минуса на раму-результата так же нет.Вся проводка в порядке. Может быть кто то сталкивался с подобным? Заранее благодарен.
Dmitriy
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 22:26, 19.05.2013 [ Лог ]
Посмотри не греются ли фишки реле-регулятора и выхода из генератора, три желтых провода. Там может быть плохой контакт. Попробуй другой регулятор.
Vano2567
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 22:49, 19.05.2013 [ Лог ]
есть такое дело,фишка греется.Какие способы проверки рр существуют?
Dmitriy
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 22:58, 19.05.2013 [ Лог ]
В этом случае только попробовать поставить заведомо исправный. Но надо начать с контактов.
Vano2567
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 23:08, 19.05.2013 [ Лог ]
Спасибо.Буду пробовать.
Vano2567
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 17:34, 04.06.2013 [ Лог ]
Проверил рр по мануалу все в порядке. Почистил контакты стало немного лучше зарядка в районе 13.8, при повышении оборотов напряжение падает (так должно быть?) что есче смотреть
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 17:47, 04.06.2013 [ Лог ]
при повышении падает - норм, конечно смотря до скольки падает))) но скорее всего все гуд. (кратковременные просадки при резко меняющихся оборотах могут быть до 9 вольт, но в целом стабильное бортовое должно быть между 12.4 и 14.5)
Vano2567
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 17:59, 04.06.2013 [ Лог ]
Падает до 12.5 примерно, из-за чего габариты подмаргивают?
Dmitriy
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 19:05, 04.06.2013 [ Лог ]
Не переживай. Даже на интрудере 1500 такая же ерунда. С оборотами напруга падает. Можно новые провода от генератора до реле проложить.
Vano2567
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 19:20, 04.06.2013 [ Лог ]
Значит дело в проводке надо искать окисленные провода. Где особо внимательно смотреть?
Dmitriy
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 12:58, 05.06.2013 [ Лог ]
Фишка под правой боковинкой от генератора и фишка под бумерангом у регулятора.
Vano2567
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 17:38, 05.06.2013 [ Лог ]
Там все почистил контакты чистые, на выходе с генераатора 60в, к самому рр приходит только 14-16 вольт переменки, желтые провода идут напрямую от гены к рр, или с кемто по пути соединяются?
garikoff
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 18:17, 05.06.2013 [ Лог ]
Когда же ты успакоишся со своими лампочками? В голову себе вкрути их!!! Неужели ты кроме этого ни чего не читаешь???
Последний раз редактировал garikoff 18:17, 05.06.2013
Vano2567
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 19:37, 05.06.2013 [ Лог ]
Извиняюсь, все читаю, просто мне завтра предстоит ехать на дальняк, и вообше не хотелось бы гдето встать по дороге...
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 09:32, 06.06.2013 [ Лог ]
Заведи скутер и через 2-5мин.Потрогай рукой PP.Если горячий,то на замену.
