04.11.2026, 01:27
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » нужен диагноз по движку
ironwolv
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 08:59, 02.06.2013 [ Лог ]
Приветствую, други!
Хотелось бы услышать Ваши мнения по вопросу, от чего на скае 250 может пропадать тяга в диапазоне от 60 и выше ? Особых поводов для чему-либо сломаться не было, но динамика и максималка резко упали.
Думаю, может поршень компрессию не держит ?
UPD: отставить панику - оказалось просто генератор мозг парил. Поставил новый - всё бегает как прежде. Выходит просто напряжения нехватало :)
Последний раз редактировал ironwolv 03:43, 11.04.2014
Keks
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 12:05, 02.06.2013 [ Лог ]
могло задрать зеркало. Без свечи крутит стартером?
pawel83
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 13:15, 02.06.2013 [ Лог ]
По любому ты попадаешь на новые кольца, возможно поршень., ну и самое главное на цилиндр. Либо цилиндр можно будет расточить.
Обратись к Анатолию на сайте. За 10 дней будет все готово. Он в Балашихе готовь 15к
и лучше пока не крути колено. Просто сам разбери. Если хочешь.
Nochnoy
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 23:35, 13.06.2013 [ Лог ]
А головку могло повести?У меня на Авенисе(конструкция движка такая же,только 150сс) тоже проблемы с температурой и ледяным радиатором были.Но при перегреве останавливался.И поршня не пострадала.Стартер крутил.Перегревы кончились когда головку притер.Может и здесь так?
pawel83
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 16:59, 24.07.2013 [ Лог ]
Nochnoy, Если бошку повело то это отразится в основном на масле и протечках. На температуру не влияет.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 17:22, 24.07.2013 [ Лог ]
на инжекторных скаях если заглушить двигло кнопкой не выключая зажигание, датчик температуры уходит на максимум, на карбюраторном не так? А не крутит может тупо из-за аккума?
