29.11.2026, 13:44
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Течет масло,помогите!
Kimor
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 17:21, 23.07.2013 [ Лог ]
Такая проблема,скут работает все отлично,но на холостых сочится масло как только начинаешь ехать поднимается давление и масло вытекает в 3 раза сильнее... течет на стыке головки и цилиндра с боку где торчит колечко проклади... Я думаю что прокладку пробило... не хочу заказ делать на мегазипе из-за того,что долго будет идти заказ... Может у кого есть прокладка я бы купил ,что бы быстрей пришла)) И поднимать голову страшновато( бург 250ка К1... 98г.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 17:46, 23.07.2013 [ Лог ]
Чего уж тут бояться? раз течет, значит надо разбирать, так ездить нельзя.
pawel83
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 16:51, 24.07.2013 [ Лог ]
Снимешь и на герметик ставь прокладку. Только совсем немного маж. Это единственный способ.
aser
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 17:00, 24.07.2013 [ Лог ]
pawel83 (24.07.2013, 16:51) писал:Снимешь и на герметик ставь прокладку. Только совсем немного маж. Это единственный способ.
Головку на герметик? Это в каком таком дурдомовском мануале написано? Кинь ссыль - давно не ржал.
pawel83
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 17:01, 24.07.2013 [ Лог ]
Я так сделал. И все норм. Главное головой думать а не нижним местом. И не нужно чего то боятся.
aser
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 17:34, 24.07.2013 [ Лог ]
pawel83 (24.07.2013, 17:01) писал:Я так сделал. И все норм. Главное головой думать а не нижним местом. И не нужно чего то боятся.
Если ты сходишь с ума, то делай это в одиночку - не тащи в омут нормальных людей.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 17:51, 24.07.2013 [ Лог ]
Прикольно....
pawel83
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 20:28, 24.07.2013 [ Лог ]
Ни кого не тащу. Я практик. И вижу так как оно выглядит. Сапромат и технологию машиностроения никто не отменял.
Я замолкаю. Решайте сами как потратить кучу бабла и времени.
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 20:38, 24.07.2013 [ Лог ]
Смотря как там пробило. С герметиком в 7 случаях из 10 рано или поздно снова течь начинает. Так что как временное решение - норм, пока новая прокладка едет.
pawel83
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 20:43, 24.07.2013 [ Лог ]
Fasterpast, Согласен. временно пойдет. Я не стал менять, тк течи нет. Новые прокладки есть. Потечет поменяю.
Вообще я взял своему донора и не парюсь.
Собрал из 2х один.
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 20:49, 24.07.2013 [ Лог ]
Ну и надо понимать, что ни в коем случае НЕ герметик ВМЕСТО прокладки, а именно ВМЕСТЕ с ней.
Можно еще купить листовой паронит нужной толщины и вырезать самому, но тут от рук многое зависит )
aser
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 22:54, 24.07.2013 [ Лог ]
Fasterpast (24.07.2013, 20:49) писал:
Можно еще купить листовой паронит нужной толщины и вырезать самому....
Паронит под головку...
Час от часу не легче...
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 22:56, 24.07.2013 [ Лог ]
Место течи можно заварить аргоном.
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 23:12, 24.07.2013 [ Лог ]
Fasterpast (24.07.2013, 20:49) писал:Ну и надо понимать, что ни в коем случае НЕ герметик ВМЕСТО прокладки, а именно ВМЕСТЕ с ней.
Не знаю как на скаях а вообще прокладка гбц армированная, с прижимными кольцами на гильзу и на все остальные дырочки и кольца эти одноразовые, повторно никакой герметик не удержит прокладку от пробоя. Потому что прокладку гбц именно пробивает, кому прикольно мажте поронит герметиком и айда :-)
