04.11.2026, 00:05
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Как завести без стартера?
groen
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 09:20, 18.08.2013 [ Лог ]
Всем привет!
Ребят есть ли возможность завести скай без стартера? Во время небольшой прогулки появился какойто скрежет, визг. тут же заглушил. Завел заного все пропало. Приехал домой, поставил на подножку давай искать причину(визуально) погазовал чуть чуть, тут раздался щелчек как когда стартер не успевает завести мотор, и скут заглох. Теперь стартер крутит такое ощущение что в холостую. Нужно замести мот для того чтоб доехать из подмосковья к Павлу на Балаклавку, толкать не разумно 40 км-))))))))
Последний раз редактировал groen 09:21, 18.08.2013
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:16, 18.08.2013 [ Лог ]
Тащи в гараж беговую дорожку, ставь заднее колесо на неё, раскручивай колесо на такую скорость чтобы включилось сцепление и заводи ))
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 11:02, 18.08.2013 [ Лог ]
proctos, так не выйдет - сцепление не будет раскручиваться от колеса - только колокол :)
groen, сними крышку вариатора с фильтром, возьми трещетку и голову под гайку вариатора и крути вал против часовой стрелки с включенным зажиганием - может завестись.. :)
groen
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 11:20, 18.08.2013 [ Лог ]
proctos, равноценно толкать 40км
Aaron75, хорошая идея, пойду попробую. Что из практики поломок могло случиться?
groen
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 12:39, 18.08.2013 [ Лог ]
Попытка была хорошая, но моих вращательных движений явно не достаточно, чтоб скут завелся. Какие еще идеи будут?
YakuZa
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 13:01, 18.08.2013 [ Лог ]
На 50сс скутах с толкача заводили, болт в совывали в отверстия колокола сцепления и самого механизма сцепления, и толкали как заведется болт сам вылетит)) еще 50сс дрелью заводили, коловку подходящию у крутить кв, а тут надо электро мотор помощьнее, хотябы от старой стиральной машинки
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 13:46, 18.08.2013 [ Лог ]
помоему эвакуатор или пустой фургончик на 40км можно найти в пределах 3тыс.р. мне бурга с погрузкой-разгрузкой и заездами в пару промежуточных пунктов довезли в область с вокзала ~55км. за 3500р.
  3. 345 сообщений
  7. Город: г.Щелково
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 13:46, 18.08.2013 [ Лог ]
может проще стартер снять
Большой Брат следит за тобой
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 13:50, 18.08.2013 [ Лог ]
  3. 345 сообщений
  7. Город: г.Щелково
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 13:50, 18.08.2013 [ Лог ]
groen
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 14:12, 18.08.2013 [ Лог ]
va va (18.08.2013, 13:50) писал:может проще стартер снять
И каков смысл? Если он работает, но колено не крутит, просто так бжжжжжжжжжж и все. Сначала пытался схватывать, но теперь вообще просто бжжжжжжжж. Чувствую дело в дрыгателе, т.е чем стартер толкает колено.
team, Это понятно, что эвакуатор самое просто и легкое, но мы же не ищем легких путей
  3. 345 сообщений
  7. Город: г.Щелково
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 14:21, 18.08.2013 [ Лог ]
так что двигатель клина словил? в каком районе МО сломался?
Последний раз редактировал va va 14:23, 18.08.2013
groen
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 15:10, 18.08.2013 [ Лог ]
va va, нет, двигатель после кап ремонта. Просто стартер не цепляет за колено, и стартер вращается в холостую. На каширке дача, не доезжая Домодедово по старой каширке. Горки деревня называется
habib
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 15:39, 18.08.2013 [ Лог ]
К чему риск этот? Бери газель и делов то.... представь себе,заведешь ты каким то чудом скутер и поедешь,вдруг где нибудь в городе заглохнешь? Что потом?
  3. 744 сообщений
  6. Мото: Honda VFR 800 A
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 16:06, 18.08.2013 [ Лог ]
groen, почти сосед
