04.11.2026, 01:29
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Как завести без стартера?
Keks
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 16:33, 18.08.2013 [ Лог ]
шуруповертом хорошим
  3. 345 сообщений
  7. Город: г.Щелково
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 16:39, 18.08.2013 [ Лог ]
да от меня далеко . Тем более надо выяснить почему нет зацепления
Большой Брат следит за тобой
groen
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 19:44, 18.08.2013 [ Лог ]
habib, твоя правда, но жаба душит авакуатор вызывать, когда скут в рабочем состоянии, а завести не могу. Весит груша нельзя скушать, зараза-))))
va va, Думаю там что то вроде обгонной муфты стоит, когда стартер крутит она цепляет и крутит. когда стартер перестает крутить, она возвращается и работает в холостую. Думаю при сборке мотора, либо что то не прикрутил, либо слабо закрутили о оно открутилось. Но судить не буду пока не узнаю в чем проблема. Может быть просто износ большой и поломалась из-за этого
  3. 744 сообщений
  6. Мото: Honda VFR 800 A
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 22:02, 18.08.2013 [ Лог ]
groen (18.08.2013, 19:44) писал:когда стартер крутит она цепляет и крутит. когда стартер перестает крутить, она возвращается и работает в холостую. Думаю при сборке мотора, либо что то не прикрутил, либо слабо закрутили о оно открутилось.
уже было такое у кого-то, на форуме есть тема про стартер, где-то
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 23:27, 18.08.2013 [ Лог ]
Aaron75 (18.08.2013, 11:02) писал:proctos, так не выйдет - сцепление не будет раскручиваться от колеса - только колокол :)
Точно.. забыл же шо 400 ка ))
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 00:52, 19.08.2013 [ Лог ]
groen (18.08.2013, 19:44) писал:, она возвращается и работает в холостую.
она никуда не возвращается, обгонная муфта прикручена к ротору и когда стартер вращает большую шестерню из комплекта 12600-15824-000 через понижающую шестеренку 12611-14F01-000, обгонная муфта блокируется и проворачивает вал через ротор. Если стартер крутит и колено не вращается - развалилась обгонная муфта или вырвало понижающую шестеренку 12611-14F01-000 или сточилась шестерня стартера => нужно проверить шестерню стартера, убедиться, что он вращается вытащив его из двигателя и если все со стартером нормально лезть под крышку генератора и наводить там порядок. Но на практике такого не встречал (откапиталил более десяти 400-к).
Последний раз редактировал Aaron75 00:59, 19.08.2013
groen
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 03:40, 22.08.2013 [ Лог ]
Всетки вызвал я эвакуатор. Ребята разобрали, оказалось срезало шпонку крепления обгонной муфты, как и почему все развели руками. Но в итоге все сделали, сегодня еду забирать. Но тема завода скутера без стартера, как и тема "сисек" не раскрыта
Последний раз редактировал groen 03:44, 22.08.2013
habib
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 08:15, 22.08.2013 [ Лог ]
Надо знатокам что где когда задать этот вопрос
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 10:31, 22.08.2013 [ Лог ]
Я на ходу выключал двигатель.Поршень хлюпал примерно до скорости 30 км.Потом сцепление отпустило.Так что если разогнать может схватит))
aser
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 10:47, 22.08.2013 [ Лог ]
Voldemar (22.08.2013, 10:31) писал:Я на ходу выключал двигатель.Поршень хлюпал примерно до скорости 30 км.Потом сцепление отпустило.Так что если разогнать может схватит))
Да... А я думал, что вопрос о том, что первично - курица или яйцо, уже давно решён...
  3. 241 сообщений
  7. Город: Днепр skywave 400k3
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 13:19, 22.08.2013 [ Лог ]
Разгоняй сколько хочешь - не схватит!
Dmitriy
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 13:55, 22.08.2013 [ Лог ]
В 50-кубовом скутере можно снять крышку варика и вставить что-нибудь типа болтика в сцепление и завести с толкача. Здесь такое не прокатит, стоит дополнительная крышка.
DanielDefo
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 14:17, 22.08.2013 [ Лог ]
гайковертом на ура заводится... доказано практикой зимой в гараже при замене цпг
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 16:45, 22.08.2013 [ Лог ]
Не схватит! не работает эта тема в обратном порядке, поскольку когда работает двигатель то колодки сцепления от центробежной силы расходятся и зацепляются за стенки колокола, который жестко связан с колесом, и таким образом момент передается колесу. И если действительно на скорости заглушить движок, то до какой то минимальной скорости эта сцепка работает, т.к. сцепление все ещё есть с колоколом, но как только скорость снизится до критической и центробежной силы не хватит удерживать пружины колодок сцепления, то эти колодки сожмуться и потом хоть сколько угодно разгоняй - пофиг, просто колокол будет крутиться, а сцепа как была сжата, так и останется. Действительно только один вариант это либо что то пихать в колокол (но это стрёмная затея, я бы не стал экспериментировать, если жалко аппарат), либо действительно гайковертом крутануть, главное в правильную сторону
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 10:32, 23.08.2013 [ Лог ]
Неее ребзя не схватит!Если только колокол пеной монтажной не залить.Потом заведется покататься может сама и вывалится.За то мот разбирать не надо..не надо искать причину
