29.11.2026, 12:34
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Свист в вариаторе
Свист в вариаторе
kotcat
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 16:21, 07.10.2013 [ Лог ]
SkyWave 250 98г "W"
Поставил вчера вариатор Малосси Мультивар 2000. Фиксед щека родная скаевая. Ремень Митсубоши, состояние нормальное (22мм ширина примерно). Выехал сегодня утром и услышал нехилый свист на старте. Впечатление что стартанул с пробуксовкой задней резины. После разгона до 20кмч примерно звук исчезает и больше не проявляется. И теперь так свищу при каждом старте.
Есть какие мысли по этому поводу? Можеть ремень проскальзывает? может с вариком и ремень надо менять на Малосси? Мож он короче стокового?
Заранее благодарю за здравые мысли :-)
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 16:34, 07.10.2013 [ Лог ]
у меня варик малосси, никакого свиста нет, ремень стандартный.
  3. 163 сообщений
  7. Город: Тула
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 16:37, 07.10.2013 [ Лог ]
А щёки не мог грязными пальцами залапать? Или мошт консервант какой на варике?
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 16:39, 07.10.2013 [ Лог ]
minilewii (07.10.2013, 16:34) писал:у меня варик малосси, никакого свиста нет, ремень стандартный.
Если свист похож на металлический зуд то эта сцепа повизгивает. Колодки зализываются и становятся похожими на полированный эбонит, лечится зашкуриванием колодок, без фанатизма. До разрушения этого стеклянного слоя. Колокол шкурить тоже. Ремень нужен малосии, там типа угол плеча отличается. Да и Сцепу в идеале тоже малосси и пружину торка - изменяется момент срабатывания стокового сцепления. Типа того
Последний раз редактировал Stitomir 17:18, 07.10.2013
kotcat
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 17:05, 07.10.2013 [ Лог ]
Щеки да, мог замызгать грязью с всякой смазочной херней. Чо то я не подумал натереть его до блеска...
Свист именно свист, а не металлический звук. Как пробуксовка резины по асфальту, как ремень генераторный на авто растянутый.
Про колодки хз, на днях приходит новый колодочный узел сцепления поменяю, но до замены варика то не свистело...
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 18:30, 07.10.2013 [ Лог ]
ну вот говно на ремне может и такой эффект дать...
  3. 163 сообщений
  7. Город: Тула
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 19:38, 07.10.2013 [ Лог ]
kotcat (07.10.2013, 17:05) писал:Щеки да, мог замызгать грязью с всякой смазочной херней
С таким подходом не вздумай колодки тормозные сам менять А по теме ,разбирай всё, обезжиривай,все 4 щеки и ремень.
kotcat
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 20:32, 07.10.2013 [ Лог ]
Igor306, Спакуха! Поменял колодки вместе с задним диском. Все ништяг работает :-) На днях еще передний диск с колодками сменю.
PS. "Все 4" то зачем? Я в сцепление не лез. Тока вариатор. Или типа ремень разнес по всему пути? :-) Тада ещё и ремень с кометом помыть надо
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 01:13, 08.10.2013 [ Лог ]
в 650 при попадании ГСМ на ремень - он выкидывется в помойку и заменяется новым. В 250/400 не всё так страшно, но, всё же, паккуратнее надо..
kotcat
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 15:36, 25.11.2013 [ Лог ]
Короче, мой свист был из-за слишком тугих пружин в контрактном сцеплении. В итоге колодки не разводились на нужный радиус. Победить не смог, поменял обратно на то что стояло - там колодки ещё достаточно нормальные. В нашей сраной деревне найти пружины на 250сс оказалось делом невозможным. А чтобы ещё и разной жесткости так вообще...
Подскажите где можно в инете глянуть на пружины сцепления, чтобы можно было заказать разной жесткости чтобы подобрать наилучший вариант. И где можно купить головку на 42, а то сердце кровью обливается смотреть как в "сервисе" гайку сцепления зубилом снимают и ставят.
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 15:39, 25.11.2013 [ Лог ]
kotcat (25.11.2013, 15:36) писал:а то сердце кровью обливается смотреть как в "сервисе" гайку сцепления зубилом снимают и ставят.
Шо? И газового ключа не нашлось хотя бы??? Я у тракториста какого-то рожковый ключ брал напрокат...
Пошукай в автомагах ступичные ключи от грузовиков...
Последний раз редактировал Stitomir 15:40, 25.11.2013
kotcat
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 16:18, 25.11.2013 [ Лог ]
Stitomir (25.11.2013, 15:39) писал:
Купил спецом газовый, хотел сам без участия чужих рук - не смог сорвать. Пришлось везти.
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 17:53, 25.11.2013 [ Лог ]
kotcat (25.11.2013, 16:18) писал:
Ищи рожковый от трактора.
kotcat
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 17:24, 26.11.2013 [ Лог ]
И ещё вопрос - во время снятия/установки сцепы обнаружил что в подшипнике №11 ( http://sl4.megazip.ru/new/power/L/96/96b7f219003b35b7cd55c6e9c50a9c76.png ) отсутствует 1 цилиндрик кручения. Насколько это критично и вообще есть ли вариант заменить этот подшипник? Все как то монолитно выглядит. И есть ли аналог в отечественном машиностроении?
Andrey_R
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 17:36, 28.11.2013 [ Лог ]
меняется без проблем.
аналогов нет.
у меня есть в наличии, но ты далеко от меня :)
