01.11.2026, 18:57
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Проблемы с зарядкой
Проблемы с зарядкой
romannikitin1
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 18:25, 18.04.2008 [ Лог ]
Не давно стал обладателем BURGMAN 400, 2000 г. Появилась первая проблема: постоянно разрежается аккумулятор. Сначала грешил на старый но с новым такая же история. Причем иногда зарядка есть. Я грешу на генератор. Помогите советом, что лучше сделать и где?
garikoff
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 18:47, 18.04.2008 [ Лог ]
скинь при заведенном клему(как на машине)если заглохнет,значит генератор.на авто проверяется вроде так.
klonriderman
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 19:12, 30.04.2008 [ Лог ]
Кстати если на некоторых авто, если снять клему на заведённом двигателе, может сгореть коммутатор!!!!!!! если все нормаль но, скажи, чтоб знали!
garikoff
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 20:49, 30.04.2008 [ Лог ]
на всяких снимал и ни чего там не горело.
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 21:41, 03.05.2008 [ Лог ]
На холостых маловероятно что сгорит.
arty-g
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 10:19, 15.05.2008 [ Лог ]
Ничего не снимайт!!!!! горит реле зарядки.
romannikitin1 ну тебе думаю уже всёравно.... сними морду, увидишь релюху, серая ребристая квадратная хрень,, если сразу после запуска оно сильно нагреется, выкидиывай в помойку и покупай новое,, +- 6000тысяч/р. Проверить заряд можно тестером, просто бросив концы на аккумулятор, при работающем двигателе, напряжение должно быть 13.6-14.2 вольта! Релюху можно поставить б/у от любого сузуки, я ставил от бандита и РФ-ки.
р.s. нельзя допускать перегорания лампочки ближнего света, так как она разгружает релюху и гену.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 08:02, 15.02.2009 [ Лог ]
Да скорее всего масса пропадает. проверьте все клеммы чтобы контачили.
И тестером на клеммы акума проверьте напряжение, оно должнобыть от 12.4в до 13.9
При нормальной работе с заряженным аккумулятором гдето 13.6 вольт.
