03.11.2026, 22:55
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Воблинг, расколбас переднего колеса
Андрей_Т
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 18:09, 27.02.2014 [ Лог ]
Уже была эта тема, так к общему знаменателю и не пришли. По случаю нарыл в интернете ролик. Похожая ситуация и у меня. Только колбасит и без кофра. Началось после замены резины, не уверен что сразу. Подшипники в колесе менял, колесо сбалансировано, на руле гайку дотягивал. Грешу на амортизаторы. Если поднять переднее колесо и повертеть рулем, то впечатление что собака задом виляет. Странно себя ведет при переезде через препятствия, прыгает как то не ровно, вбок.
Есть мысли?!
Генерал
  3. 3931 сообщений
  6. Мото: SkyWave 650 К4
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 18:21, 27.02.2014 [ Лог ]
Андрей_Т, на этом клипе понятно нарушается центр тяжести . А у тебя что то другое . Я бы смотрел сайлентблоки двигателя . Ну и аморт может просел .
Андрей_Т
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 18:44, 27.02.2014 [ Лог ]
Garri (27.02.2014, 18:21) писал:Андрей_Т, на этом клипе понятно нарушается центр тяжести . А у тебя что то другое . Я бы смотрел сайлентблоки двигателя . Ну и аморт может просел .
Сайлентблоки уже заказал. Переберу амортизаторы. Спасибо!
Заказал сайлентблоки 09319-10043 и 09319-12054
Последний раз редактировал Андрей_Т 18:55, 27.02.2014
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 19:22, 27.02.2014 [ Лог ]
Для начала вилку перебери, масло поменяй. Из-за тормозного диска с одной стороны - в одном пере масло превращается в дрянь гораздо быстрее, чем во втором, из-за этого наверняка и прыгает вбок....
Андрей_Т
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 19:44, 27.02.2014 [ Лог ]
Какое масло посоветуете Motul Fork Oil Expert 10W или Motul Fork Oil Factory Line 10W? Цена в два раза отличается.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 01:41, 28.02.2014 [ Лог ]
Андрей_Т, Для твоего скута более корректным будет Motul Fork Oil Expert 10W
Андрей_Т
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 10:57, 28.02.2014 [ Лог ]
proctos, Спасибо!
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 12:36, 28.02.2014 [ Лог ]
На всякий, к общей статистике (правда на 650ке, но один фиг):
у меня воблинг начался тоже после замены штатной резины (бриджа) на хэйдэнау, воблинг начал проявлялся на определенном диапазоне скорости около 50 км/ч, до этого на штатной резине такого не было. И тут два момента, либо специфика данный резины, либо, чему я больше хочу верить, размер родного заднего балона 160/60r14, а у хэйденау нет такого и я поставил 150/70r14.Вроде бы мелочь, но на управляемости это очень сказывается, например на поворотах на малой скорости стало активнее руль заваливать и приходится его положение контролировать, а на родной резине можно было как на велике управлять с помощью центра тяжести и за руль не держаться в поворотах... Так что высота резины и ширина её это всё реально влияет, и не торопитесь перекапывать и перебирать весь аппарат и вилку, возможно достаточно лишь снова поменять резину.
Я вот на этот сезон уже купил метцеллер с оригинальным размером, но пока не поставил, так что когда опробую и если вдруг все станет как и было на стоковой, то обязательно отпишу.
