03.11.2026, 21:42
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 250/400 » Новые проблемы со скаем 400
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 18:11, 07.04.2014 [ Лог ]
МихаилSSW (07.04.2014, 16:53) писал:После старта, в течении как раз одной-трёх минут срабатывает клапан Х/Х, он перекрывает излишки топлива.
Это в карбюраторе он излишки топлива перекрывает мелкой иглой, а в инжекторе как? Никак. Он только воздух открывает/закрывает. А дополнительное топливо мозги льют... Я бы еще попробовал без вакуумного датчика покататься и без датчика температуры на фильтре, отключить их вообще и попробовать, ошибка будет гореть, но мопед на усреднённых значениях должен прилично работать, по крайней мере разница должна быть видна сразу.
Датчик заслонки тоже проверить бы по мануалу, на машине у друга такое было, на ХХ всё более ни менее норм, а чуть дроссель открываешь он сразу показывал "открыто на полную" ну и соответсвенно примерно с тем же результатом.
Есть еще маза глушитель проверить, не забит ли... (но тогда двигло бы не тянуло)
Последний раз редактировал Fasterpast 18:16, 07.04.2014
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 19:09, 07.04.2014 [ Лог ]
Fasterpast, ну пусть воздух, значит при старте воздух закрыт, прогрелся - открыт...
Смотреть надо всё едино... Только ты бы профиль заполнил - у тя вроде шеписятка?
Я полез в МегаЗип и не нашёл вообще предпускового обогатителя на К3...
Погоди, если отключить вакуумный датчик - мозг будет считать что воздуха много и добавит топлива - ты мчишся, по ейному. Зальёт снова...
Если отключить датчик температуры - он опять добавит топлива - зальёт...
Свиснуть у соседа - взять заведомо исправный, проверить свой по мануалу - там метод проверки на все датчики выложен...
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 19:51, 07.04.2014 [ Лог ]
МихаилSSW, профиль заполнен, почему-то не всегда отображает форум мопеды... У меня 400 и 650. были у меня траблы с 400кой (плохо заводился), я отключал эти датчики чтобы проверить, стал хуже работать, но не коптил и свечу не закидывал. А проблема решилась заменой свечи и присадкой для очистки нжектора в небольшом количестве.
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 20:04, 07.04.2014 [ Лог ]
Fasterpast, Может он и найдёт дохлый датчик?
А есть ли обогатитель на инжекторе?
У тя год то хороший, чо там стоит?
В принципе, отключая датчики и видя ухудшение работы можно сделать вывод об исправности датчика.
А именно если "коптит" - это может проблема в масле...
Фотку свечи надо...
Свеча черная нагар бархатный - богатая смесь,
свеча чёрная, нагар кристаллический со шлаком, смоляной - маслосъёмные...
Гадание на гуще... :)
kurorta.net
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 21:29, 07.04.2014 [ Лог ]
МихаилSSW (07.04.2014, 20:04) писал:Fasterpast, Может он и найдёт дохлый датчик?
Фотку свечи надо...
свеча черная, не бархатная. Так как она новая. Старая вроде бархатная. А новая просто черная, и сильно фачит безином. Не думаю что ее маслом закидывает...
kurorta.net
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 17:07, 08.04.2014 [ Лог ]
Фотку свечи надо...
а не может ли все это быть из за неотрегулированных клапанов? Если открывается клапан сильнее, то и поступает бензина больше, нет?
Fasterpast (07.04.2014, 19:51) писал:МихаилSSW, профиль заполнен, почему-то не всегда отображает форум мопеды... У меня 400 и 650. были у меня траблы с 400кой (плохо заводился), я отключал эти датчики чтобы проверить, стал хуже работать, но не коптил и свечу не закидывал. А проблема решилась заменой свечи и присадкой для очистки нжектора в небольшом количестве.
а не может ли это еще быть из за неотрегулированных клапанов? если открывает больше, то и бенза больше поступает, логично?
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 18:18, 08.04.2014 [ Лог ]
Искра хорошая?или так себе.
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 18:57, 08.04.2014 [ Лог ]
kurorta.net, Ещё раз: ты ездил, ездил и решил поменять фильтр.
Поменял - понеслась душа в рай. Проводку от датчиков или разъёмы оторвал.
Клапана вдруг не разойдутся. Давление в шинах проверь... :)
Где фотка?
Последний раз редактировал МихаилSSW 18:57, 08.04.2014
kurorta.net
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 22:11, 08.04.2014 [ Лог ]
МихаилSSW (08.04.2014, 18:57) писал:kurorta.net, Ещё раз: ты ездил, ездил и решил поменять фильтр.
Где фотка?
Сввеча проехала около 50 км. Нет, не так, я утром завел, он минуту проработал, заглох и все...
Сегодня я его завел-купил третью свечку!!! Сразу завелся. Но и она через 50 км превратиться в это...
Где фотка?
kurorta.net
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 22:21, 08.04.2014 [ Лог ]
LARGO (08.04.2014, 18:18) писал:Искра хорошая?или так себе.
kurorta.net (08.04.2014, 22:17) писал:
исра хорошая, сегодня завел на новой свечке, а это старая 50 км прошла
kurorta.net (08.04.2014, 22:18) писал:
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 22:36, 08.04.2014 [ Лог ]
kurorta.net, Ты когда фильтр то менял?! С вечера? На поменяном ездил?
Датчики что тебе напиричисляли смотрел? Такие весчи просто так не бывают.
Может где чо отключилось-порвалось...
Последний раз редактировал МихаилSSW 22:37, 08.04.2014
kurorta.net
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 23:21, 08.04.2014 [ Лог ]
МихаилSSW (08.04.2014, 22:36) писал:kurorta.net, Ты когда фильтр то менял?! С вечера? На поменяном ездил?
да ясень пень не бывает. Ошибки не горят! Я проверял, отключал датчик температуры воздуха, ошибка загорается, вставляю фишку-тухнет. А как ошибки посмотреть? в сервисном режиме? если я в него зайду, без оборудования (замкну провода черный с красной полоской и второй, не помню) то как можно их список смотреть? т.е. одна высветится, а следующую, если она имеется, как глянуть?
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 23:31, 08.04.2014 [ Лог ]
kurorta.net, Ну так те ж сказали - заведи тыр и отключай датчики по одному.
Сигнал исправного датчика - ухудшение работы двигла.
Тебе перечислили три датчика, плюс разберись с обогатителем.
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 10:05, 09.04.2014 [ Лог ]
Да клапан это правый верхний - по свечкам отчетливо видно - с него заливает
kurorta.net
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 10:16, 09.04.2014 [ Лог ]
Dolphin (09.04.2014, 10:05) писал:Да клапан это правый верхний - по свечкам отчетливо видно - с него заливает
в смысле впускной клапан?
